sprzęgło cc899
W związku z tym mam pytanie, od 2 dni bardzo ciężko zaczął mi chodzić pedał sprzęgła, tj. wciskając go czuje opór większy niż wcześniej, i moment takiego zaparcia, tak jakby linka się zapiekła. Jednocześnie mam problem z wrzuceniem 1, i wstecznego, nie za pierwszym razem daje się wbić. Gdy auto stoi czuje opór pedału sprzęgła, jakby co klika cm się zatrzymywał i musiałbym go popchnąć do podłogi. Gdy jadę 1,2 i już jak mam wrzuconą 3 jest w porządku, pedał chodzi lekko.
Dziś jak jechałem ok. 50km/h i chciałem zrzucić z 4 na 3, pomimo wciśnięcia sprzęgła, słyszałem zgrzyt, jakby nie wysprzęglał. crazy.gif
Dodam, że linkę wymieniałem na oryginalną FIAT/LANCIA 3 lata temu i podciągałem pedał ok 1,5 roku temu. Wczoraj wlałem trochę oleju do pancerza linki od środka, ale to nic jak widać nie dało. crazy.gif
Obstawiam sprzęgło, ale słucham waszej diagnozy.
Jeśli sprzęgło, to jakie:
VALEO, STATIM, LUK, jak z żywotnością tych sprzęgiełek i cenowo się to przedstawia, łącznie z wymianą.
odczep całkowicie linke od skrzyni i naciskaj pedał sprzegła, jak lekko chodzi to znaczy, że nie linka.
Jak sprzegło do wymiany to polecam Valeo
odczepiłem z oczka linkę, i faktycznie pedał chodzi lekko.
Dziś byłem w sklepie, strasznie polecali mi LUKa, komplet 200zł, mieli też Valeo, ale na zamówienie za 225zł. I teraz na które się zdecydować?
Pytałem się linkę sprzęgła, kosztuje ona 19zł, ale chyba lepiej kupić oryginalną (po wertowaniu forum i opiniach) za ponad 40zł w ASO, jak myślicie?
> się zdecydować?
> jak myślicie?
ta za 19zł to dokładnie ta sama co w ASO za 40zł - ostatnio sie przekonałem porównując obie
Rozumiem, bo kiedyś wertowałem forum i były opinie, żeby nie kupować takiej rzemieślniczej, tylko oryginalną z ASO, właśnie ze względu na jej żywotność. Ale jeśli są takie same, to po co przepłacać! wink.gif
Znalazłem w innym sklepie komplet sprzęgła firmy MAPA, warte to coś jest 190zł? icon_eek.gif
> przepłacać!
> jest 190zł?
Nikt nie miał styczności ze sprzęgłem firmy MAPA?
W takim razie, które brać Valeo za 225zł, które było dawane do Cinquecento na pierwszy montaż, czy LUKa za 200zł, chwalił mi je sprzedawca, mówiąc, że nie ma reklamacji, i bardzo często brane są LUKi, np. do Pand, które jeżdżą na nauce jazdy. hmm.gif
