oświetlenie bagażnika
Witam wszystkich mam pytanie dotyczące oświetlenia bagażnika.Musiałem wyciągnąc żarówkę z bagażnika ponieważ cały czas mi się świeci.Może coś się zacięło a może mam zwarcie.Jak to naprawic? icon_rolleyes.gif
Dołączę się do tematu. Gdzie znajduje się włącznik światełka w bagażniku w Marei. U mnie z kolei raz świeci, raz nie.
sprawdz czy nie ułamałeś krańcówki (taki cycek wystający) przy stykach na tylnej belce od bagażnika , jeśli jednak ją masz to powinieneś rozebrać styki i albo odłączyć na stałe , albo naprawić .... jest tam trooche rozbierania , ale sprytne rączki sobie poradzą ......
dzięki pokombinuję
miałem tak samo. Po prostu bardziej wykręciłem śrubkę co jest w stykach po lewej stronie w klapie bagażnika (nie w progu). i pomogło.
> bagażniku w Marei.
W sedanie?
Przy lewym zawiasie, pod tapicerką. Żeby się do niego dostać, trzeba ściągać wyściółkę lewej strony bagażnika.
> W sedanie?
Dzięki. Chodziło mi o sedana właśnie.
> W sedanie?
Witam. Ja mam też problem z tym światłem w bagażniku raz świeci raz nie, rozbierałe tą wyściółkę i nie widziałem tam wyłącznika. Jak on wygląda i czy zawias otwierający bagażnik go dotyka.
Mały czarny okrągły cypelek. Trzeba się schylić, żeby go zobaczyć
Dzięki. Jak tylko znajde czas zajme się tym cypelkiem.
