transponder kluczyka
Witam!
Orientuje sie ktoś może, czy raz zakodowany transponder da sie podpasować do innego auta? mam nieużywany kluczyk od jednego auta i chce zrobić przeszczep, ale jakoś nie chce go auto zapamiętać :/
Wystarczy czysty komputer + centralka FIAT CODE , przy odplaeniu podajesz nowy transponder w zasięgu RINGU i sie sam zaporgramuje ok.gif ( tzn ECU na nowy "kluczyk" )
Ale ja to chciałem trochę mniejszym kosztem zrobić... mam dorobiony mechaniczny wzór kluczyka tylko mu transpondera brak i chcę go "uzupełnić" biorąc z innego kluczyka.
> No to przekładasz ze starego kluczyka do nowego i gotowe
niby tak, ale... robię tak:
- wkładam kluczyk matkę, przekręcam i wyjmuję...
-wkładam kluczyk "dorobiony" przekecam lampka CODE zapala się i gaśnie, poczym wyjmuję kluczyk
-wkładam "matkę", przekręcam i... świeci CODE ciągle- efekt: kluczyk dorabiany nie odpala auta :/ coś robię nie tak?
Zaraz zaraz , czy w nowym kluczyku jest nowy transporder czy stary przełożony ze starego kluczyka bo sie pogubiłem hmm.gif
Jak ze starego kluczyka to nic nie musisz robić po prostu odpalasz auto i jedziesz ok.gif
> auto i jedziesz
w nowym kluczyku jest transponder wydłubany z innego kluczyka od innego auta
> A i wszystko jasne
> Nie pamiętam już procedury programowania
właśnie świecąca lampka sygnalizuje że coś nie jest ok, ale ciekaw jestem czy taka przekładka jest wogóle możliwa, czy może transponder jest jednokrotnego zapisu confused.gif
Czyli:
1. Matka
2. Stary
3. Nowy
4. Matka
> Nie , nie to ECU programujesz pod klucz
> Spróbuj zakodować do ECu dwa klucze ten stary i nowy
> Czyli:
> 1. Matka
> 2. Stary
> 3. Nowy
> 4. Matka
Sęk w tym że dostałem do auta tylko matke i jeden klucz bez transpondera.
Temat ogólny dotyczący transpondera - więc się podepnę.
Zakupiłem sterownik do zamka centralnego z pilotem typu SCYZORYK
Posiadam Bravo i w kluczyku nie znajduje zaślepki która skrywała by transponder. Na śmietniku znalazłem opis do wydłubania go z kluczyków od Brava ale w przypadku Bravo czy ktoś z Was już może wydłubywał ten transponder ? Może jakieś inne rozwiązanie ?
> To zrób głupa i zaprogramuj ECU dwa razy na nowy klucz
> Z tego co pamiętam to minimum trzeba dwa klucze podać
dwa razy z tym samym sam też sie nie da frown.gif spróbuję jeszcze jeden zapożyczyć na próbę
> Pozdrawiam
przypuszczam że masz dorabiany kluczyk, gdzie transponder jest zatopiony w plastiku lub też występuje pod czerwoną zaślepką... co do wydłubania w całości, to raczej marne szanse!
> innego auta
Zakodować na nowo możesz tylko parzystą liczbę kluczy i transpondery tego samego typu. Typ transpondera rozpoznasz po znaczku na kluczyku, w takim małym kwadraciku/prostokąciku masz: jedną kropkę, dwie kropki albo puste pole. Kup kluczyk do fiata z takim samym oznaczeniem i spokojnie go zakodujesz.
Ja wydłubując transponder niechcący go zniszczyłem, tu na forum dokupiłem stary kluczyk i bez problemów zakodowałem.
Oznaczenie kropkowe jest najłatwiejsze do identyfikacji. Możesz ustalić tez typ swojego transpondera i dokupić na allegro, kiedyś WaldiGSI o tym pisał.
