Ibiza 1.4 rozpałka
CZe wszystkim. Mam pytanko natury technicznej. Rano jak zapalam autko to wchodzi normalnie na ok1000-1100obr/min a następnie zaczynają mu obroty wariować.Jak przegazuję,warunek taki ze się da przegazować, czasem kończy się tym że autko zgaśnie, ale jeżeli przełknie to jest już wpożądku. Nic się nie dzieje niewiem.gifCo to może być. Dodam że autko to Ibiza 1.4 16V 75KM 2003r LPG ELPIGAZ ale siupy robią się na benzince oslabiony.gif Jak możecie to pomóżcie. 20.GIF
> mu obroty wariować.
Wariować tzn? Falowanie - z 600 - do 1000 - wkreca go jeszcze wyzej?? A jak jest rozgrzany i go odpalasz tez jest tak samo??
U mnie w Vetrze tez miałem takie cos na benzynie i to kilka razy - po przełączeniu na LPG lux. Przyczyną najczesciej były kiepskie/zużyte świece i kable. I miało to miejsce tylko przy zimnym silniku.
A w jakim stanie filtr paliwa?
> zimnym silniku.
> Pozdrawiam
Podskakuje do max1200 obr/min i spada do prawie 500 obr/min i tak faluje chwilkę. I to tak rano bo już więcej tego dnia nie ma. Po nocy jak dłużej stoi pierwsze opalenie tak ma . Fiterek oryginał 72tyśkm zrobione. Kabli nie mam bo cewki na świecach waytogo.gif A świeczki ze 30 tyś mają hmm.gif a tak to wszystko dzieje się od niedawna. Pierwszy raz może miesiąc temu. niewiem.gif
Moze ma juz dość?
No pewnie ze nie ma - odpisujac Ci widziałem przed oczami swoją Vectre i dlatego taka frache palnąłem sciana.gif.
> A świeczki ze 30 tyś mają a tak to wszystko dzieje się od niedawna.
U mnie sie to pojawiało jak świeczki miały 20 - 25 tys, oczywiście niema reguły, ale ja bym od ich wymiany zaczął.
> 72tyśkm zrobione. Kabli nie mam bo cewki na świecach A świeczki
na filterku to masz strasznie dużo przejechane ( za dużo) świece zreszta też radziłbym tobie wymienić jak na gazie to najlepiej co 15 tyś . podjedż na VAGa czy nie ma błędów często w nich pada czujnik temperatury ECU ale jego błąd wyskakuje w wskażnikach a nie w silniku . można też dolać czegoś do paliwka co by wtryski przeciściło ( kiedyś miałem taki przypadek)
> Moze ma juz dość?
> Vectre i dlatego taka frache palnąłem .
> Pozdrawiam
> Może czas pomyśleć nad wymianą kilku ważnych żeczy
> Przepustnica czyszczona ??
> No komputerek to podstawa a co dolać??Dzięki
NIe pamiętam niestety nazwy preparatów które my używamy w pracy ale jak co to myśle że w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym coś znajdziesz
> znajdziesz
> PeeSS Wszystkiego najlepszego
> dzięki ,dzięki
Masz 20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF tylko się dobrze upij. biglaugh.gif Okazja raz w roku waytogo.gif
> Filterek faktycznie dużo przejechane
> a co do świeczek to na gazie chodzi idealnie więc nie wiem.Dzięki
Emulacja sondy lambda zła lub jej brak...
hmm.gifhmm.gif o tym nie pomyslałem
> ale tylko na zimnym silniku
> TęX
Zrób "reset" ecu noPB i potestuj bez przełączania ma LPG to się okaże.
> okaże.
