zatrzasnięta klamka....
Witam.
No i jest problem, zacieła mi się klamka drzwi kierowcy frown.gif Centralny zamek działa, dzyndzel się wysuwa i zamyka, klamka się otwiera, ale dzwi cały czas zamknięte są. Co moge z tym zrobić??
> nie dziala ta wewnatrz i na zewnatrz czy tylko jedna z nich?
> zadna, wsiadam i wysiadam drzwiami pasazera
zdejmij tapicerke i bedziesz widzial co sie dziej czy silownik padl czy ciegno zlosnik.gif
> czy ciegno
Nie da się zdiąć tapicerki jak mam zamknięte drzwi. Ale mam zdięta tapicerke, nie pytaj dlaczego 270751858-jezyk.gif Wyjmuje szybe, ogkręcam blache z mechanizmem opuszczania szyby i nadal nie moge otworzyć drzwi. Klamka się rusza, linki od klamek się ruszają, ale zamek jest zatrzasnięty. Nie wiem czy nie musze czasem zniszczyć kasety zamka zeby ją otworzyć frown.gif
> tapicerke, nie pytaj dlaczego Wyjmuje szybe, ogkręcam blache z
miałem tak kilka razy że drzwi kierowcy się blokują
odblokuj je kluczykiem wink.gif wsadź i przekręć w lewo czy tam w prawo i się otworzą wink.gif z pilota nie dawałem rady frown.gif a z kluczyka od razu wink.gif
> odblokuj je kluczykiem wsadź i przekręć w lewo czy tam w prawo i się
> otworzą z pilota nie dawałem rady a z kluczyka od razu
podobnie miałem, ale tylko zimą (poniżej 0 stopni) - czasami pomagało otwieranie z kluczyka, czasami pomagało otwieranie z wewnątrz, ale gdy temp spadła poniżej 10/15 - wtedy nie działała ani wewnętrzna, ani zewnętrzna.
No to masz kolejny powód do rozbiórki drzwi zlosnik.gif - wilgoć w cięgnach klamek. biglaugh.gif Procedura "naprawy" była już opisywana, a i ograniczniki sobie przy okazji wymienisz ok.gif
> No to masz kolejny powód do rozbiórki drzwi - wilgoć w cięgnach
> klamek. Procedura "naprawy" była już opisywana, a i
więc sprawa wygląda tak: z zamarzającą klamką bujam się już od zeszłej zimy, rzeczywiście czytałem wiele wątków tych cięgnach, nawet podczas jednego z zeszłorocznych przeglądów zleciłem nasmarowanie, itp, ale...
... okazało sie, że wygłuszenie drzwi, jakie posiadam, uniemożliwia dotarcie do wszelkich cięgien, itp sciana.gif
