kisielkartuzy Napisano 17 Marca 2008 Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Witam, drodzy koledzy z kacika, znowu postanowilem opisac moj problem, z ktorym mecze sie juz jakis czas. Moj kropek - mk1 1.2 75km szarpie dosyc podczas jazdy na roznych biegach, zwlaszcza na 1,2 czesto tez jak jade powoli lub ruszam. Wymiana kabli niezbyt pomogla (byly to kable JANMOR) swiece wymienie tez na dniach. Jesli chodzi o kable JANMORA, pojezdzilem na nich kilka miechow i znowu widze, ze na jednym kabelku juz leca iskierki i podczas jazdy dosyc oduczwam takie przerywania. Koledzy doradzcie mi cos, bo te szarpania sa naprawde denerwujace. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 17 Marca 2008 Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 > Witam, > drodzy koledzy z kacika, znowu postanowilem opisac moj problem, z > ktorym mecze sie juz jakis czas. Moj kropek - mk1 1.2 75km > szarpie dosyc podczas jazdy na roznych biegach, zwlaszcza na 1,2 > czesto tez jak jade powoli lub ruszam. > Wymiana kabli niezbyt pomogla (byly to kable JANMOR) swiece wymienie > tez na dniach. Jesli chodzi o kable JANMORA, pojezdzilem na nich > kilka miechow i znowu widze, ze na jednym kabelku juz leca > iskierki i podczas jazdy dosyc oduczwam takie przerywania. > Koledzy doradzcie mi cos, bo te szarpania sa naprawde denerwujace. > pzdr ...moge Ci doradzić zestawik kable + świece NGK i dopiero wtedy jak bedzie szarpać to bedziemy szukać przyczyny dalej... filterek paliwa tez maznaby zmienić profilaktycznie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 17 Marca 2008 Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 sonda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cezeg Napisano 17 Marca 2008 Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Właśnie pożyczyłem samochód od ojca na tydzień (Punto 1,2 75 KM '96) i widzę, że ma podobne objawy do Twojego samochodu. W sobotę może znajdę chwilę, to popatrzę co to może być. Ale jak póki co stawiam na czujnik położenia przepustnicy. Taki potencjometr. Mam zamiar go potraktować WD40, żeby oczyścić od środka ścieżki. Mam nadzieję, ze to pomoże. Z tego, co udało mi się zauważyć, to szarpanie występuje przy lekko wciśniętym gazie, w jednym połozeniu, stąd podejrzenia, że to ww. czujnik. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccfan Napisano 18 Marca 2008 Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 > Z tego, co udało mi się zauważyć, to szarpanie występuje przy lekko > wciśniętym gazie, w jednym połozeniu, stąd podejrzenia, że to > ww. czujnik. Mam dokładnie to samo w swoim kropku i wymiana świec oraz kabli nie pomogła. Najgorsze jest to szarpanie jak trzeba się poruszać powoli w korku, bez półsprzęgła się po prostu nie da jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 18 Marca 2008 Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Właśnie, dołączam się do tematu, mam to samo. Przewody WN wymienione i nic, dalej szarpie. Co jest nie tak??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielkartuzy Napisano 18 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 widze, ze nie jestem sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 19 Marca 2008 Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 > widze, ze nie jestem sam ta przypadlosc jest jak nieuleczalna choroba - pojawia sie i nie chce zniknac w bylej 75 (o czym juz kilka razy pisalem) wymienilem chyba wszystko co bylo do wymiany na nowe oryginalne, lub prawie pryginalne (od tylu: pompa, filtr paliwa, TPS, czujniki temp, MAP Sensora, cewki, kable, swiece, lambde, filtr par paliwa+jego zawor, wiekszosc wezykow), czyscilem przepustnice ...i w zasadzie do konca problemu sie nie pozbylem. Owszem bylo subiektywnie coraz lepiej, ale zawsze miedzy 2.500 a 3.000 czuc bylo szarpniecie przy malym obciazeniu silnika. Walcz dalej, moze Tobie sie w koncu uda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kisielkartuzy Napisano 19 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 i teraz mnie kolego zalamales :-/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike013 Napisano 19 Marca 2008 Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 chmm... u mnie też to jest, ale nie aż tak mocno, żeby mnie to denerwowało, ale tematowi trzeba się szerzej przyjrzeć - może ktoś dojdzie co jest tego przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaranowicz Napisano 19 Marca 2008 Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 TTTM U mnie też coś podobnego jest, może jeszcze nie w tak dużym stopniu, ale troche zamula czasem, w służbowym Palio 75 też to było... Staram się po prostu nie wku...ać A utwierdziłem się w tym przekonaniu po tym co przed chwilą przeczytałem, że po wymianie wszystkiego praktycznie objaw nie zniknał... Jak mu sie dołoży to idzie fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SmartRadlin Napisano 19 Marca 2008 Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 To moze Cewka Padla. Mialem te same objawy co ty. Zmienilem Kable WN na NGK i swiece Bosch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
