6-biegowa skrzynia biegów
Zastanawiam się czy tylko u mnie ona tak nie precyzyjnie działa czy jednak TTTM ? Nie mogę powiedzieć, że mi to jakoś szczególnie przeszkadza - można się przyzwyczaić - ale byłoby dużo przyjemniej gdyby biegi wchodziły bez żadnego problemu za każdym razem... a tak nie jest, bywa że trzeba podejść do czynności zmiany biegu z wyczuciem smile.gif bo inaczej nie wlezie frown.gif
Jak jest u Was?
U mnie nie ma problemów z zmianą biegów wszystkie wchodzą bez problemu smile.gifsmile.gifsmile.gif
Stilo 1.2 Activ
U mnie wszystkie biegi, wchodzą gładko i elegancko smile.gif.
i ja nie narzekam choc ze wstecznym czasem chwile trzeba sie poszarpać..ale jak jest cieply to nie ma problemów..
choc szczerze przyznaje,iz biegi zmieniaja sie tak jakby nieco niechlujnie,od czego to zalezy ..niestety nie znam sie smile.gif
> Jak jest u Was?
u nas poduszki pod silnikiem /skrzynia nie sa wyrypane 20.GIF
U mnie też gitara, tyko na zimno trochę gorzej ale to norma smile.gif Jak skrzynka (olej) się rozgrzeje to wchodzi jak w masło wink.gif
Witam, u mnie nie ma problemow ze skrzynia...w zimie jak postal na mrozie to bylo ciezko, a tak to ok wszystko waytogo.gif
na zimnej skrzyni troszkę haczy, jak się rozgrzeje na trasie jest ok
powiadasz? nie wygląda mi to na poduszki ale wpiszę na listę "do sprawdzenia" smile.gif
dziś specjalnie potestowałem redukcje z 2 na 1 i tu jest największy problem, za pierwszym podejściem prawie nigdy nie wchodzi... frown.gif
> sprawdzenia"
wystarczy lekka odchylka od poziomu ( jedna poduszka klapnieta) i juz wodziki od dzwigni w kabinie moga pokazac rogi przy ktoryms biegu. Szarpanie na hama "polepsza" tylko sytuacje bo wyrabiasz silowo zakres pracy wodzikow. 20.GIF No..ewentualnie zawsze mozna sprawdzic stan wodzikow czy ktorys element nie jest zbytnio obluzowany.
> zmiany biegu z wyczuciem bo inaczej nie wlezie
> Jak jest u Was?
U mnie jest tak, że mam problem z 5. A w czasie dłuższej jazdy także z 6. Czasami musze się troche namęczyć aby zapiąć te biegi. Nie jest to jednak aż tak uciążliwe aby warto było przy tym grzebać w ASO
> obluzowany.
jak się tam dostać żeby to sprawdzić
w stilo ? niewiem.gif W poprzednim wozidelku czesc mialem dostepna z kanalu ( okolice drazka w kabinie) a czesc normalnie podnoszac mache i wodziki byly dostepne na wyciagniecie reki .Pod maska dochodzily do krzywki ktora z kolei byla zakotwiczona w skrzyni biegow
> w ASO
U mnie również 5, jak jest ciepło to mi haczy i muszę lekko drążek do siebie i wchodzi dobrze. Tylko nie jest tak zawsze, jednego dnia za każdym razem a następnie zapomina się na jakiś czas i wchodzi jak trzeba.
