Spadaja obroty i gaśnie na biegu jałowym przy zimnym silniku
Czesc, mam problem z instalacja gazowa. Po uruchomieniu rano silnika na benzynie przelaczam po krotkim czasie na gaz (zimny silnik). Kiedy przejade krotki odcinek drogi, w momencie gdy wlaczam bieg jalowy to obroty silnika spadaja ponizej 500 i silnik gasnie frown.gif
Problem znika gdy silnik sie rozgrzewa i temp. wody ma ok. 90oC.
Dzisiaj bylem u gazownika i powiedzial mi ze musze wymienic sonde lambda mad.gif Pytanie : czy ma racje a jesli nie to co moze byc przyczyna ??
Dzieki za wszelkie pomysly, moze ktos mial podobny przypadek ??
pozdro,
_____________________________
Astra F caravan 1,6 8V '97r X16SZR, LPG TOMASETTO
Pewnie wszyscy ci, którzy przełączają na gaz zaraz po odpaleniu (przecież szkoda drogocennej benzynki) i im membrany zamarzają....
Odpal, przejedź na benzynie aż silnik nagrzeje się do rozumnej temperatury i wtedy zamelduj czy gaśnie.
Na zimnym silniku może się tak dziać sprawdz czy mieszalnik oszrania się na gazie na zimnym. Poza tym może filtr gazu trzeba już wymienić kumpel miał takie same objawy wymienił filtr i wszystko przeszło. Taka pierdoła i wszystko rozwiązało. ok.gif
> zamarzają....
A ja też od razu na zimnym dodaje gazu i mi się przełącza na gaz i jest wszystko ok. Raz mi tylko zgasł gdy było -5. Ale to było tylko pare takich mrożnych dni. Ach ta zima grinser006.gif
nikt nie twierdzi, że w 100% przypadków zgaśnie
ale membrany są pamiętliwe i po wielokrotnym zamarzaniu mogą się w końcu zbuntować idea.gif
nie rozumiem dlaczego ludzie (w tym i Ty) tak postępują
gdzie jest granica sensu oszczędności?
w moim przypadku średnie zużycie benzyny oscyluje wokół 0,5 l/100km
(są to dane z przebiegu grubo ponad 100000km na LPG)
niech będzie to dodatkowe ~2zł na każde 100km
naprawdę warto aż tak oszczędzać, biorąc pod uwagę i tak spore oszczędności z samej jazdy na LPG?
> i jest wszystko ok.
Moja babcia wychodziła boso na śnieg i też mówiła, że "jest OK". Jak dostala zapalenie płuc to się dziwiła dlaczego.... grinser006.gif
Pamiętasz (nie pamiętasz, bo za "młody" jesteś... wink.gif ), jak tu na forum jeden pisał, że uważa iż zmienianie biegów ma negatywny wpływ na spalanie/100km. spineyes.gif W związku z tym piątkę zapodawał przy 50 km/h i dotykal wajchy dopiero jak miał się zatrzymać. Też mówił, że "jest OK" a potem dał ogłoszenie: "kupię skrzynię..."
Jednym slowem: wszystko do czasu...
Zgadza się, macie racje nie ma na to reguły poza tym robie tak nie dlatego że oszczędzam tylko tak robie od początku,wychodze z założenia że skoro coś jest w ten sposub skonstruowane to musi działać przy codziennej eksploatacji.Poza tym te oszczędności wynikające zjazdy na gazie nie są znowu takie duże przy jezdzie po mieście wciąga mi około 14-15L/100km (śrubka).A wcześniej na bingo 11,5-12/100. 893goodvibes.gif
To trochę nie tak...
Przykład: żelazko jest tak skonstruowane, że można je w każdej chwili wziąć do ręki i "jeździć" po ubranku. Można je też w każdej chwili odstawić np. do pudełka wink.gif
Ale czy to oznacza, że włączasz je do gniazdka i od razu jeździsz nie czekając na nagrzanie? A potem gorące odstawiasz do wspomnianego pudełka?
Odpowiem za Ciebie: NIE, bo WIESZ, że po pierwsze to bez sensu, a po drugie gorące żelazko na 100% coś uszkodzi.
Wniosek już sam wyciągnij.
Jak za mało to dam przykład z turbiną, która "jest tak skonstruowana", że przestaje działać po wyłączeniu silnika. Tylko dlaczego ludzie po zatrzymaniu się nie gaszą silnika od razu tylko pozwalają turbinie się wychłodzić? Bo WIEDZĄ, że Ci, którzy gaszą od razu i mówią, że "jest OK i musi działać przy codziennej eksploatacji" grają krótką piłką...
żaden producent nie powie Ci, że parownik jest "skonstruowany" na pracę w stanie zamarzniętym
> bingo 11,5-12/100.
> zmieniłeś Bingo na śrubkę? dlaczego?
Ponieważ padła instalacja nie chciała się przełączyć na gaz, gazownik grzebał 2 godz. i stwierdził że nie wie dlaczego tak się dzieje. Zaproponował nowe bingo za 500zł lub śrubkę za 80zł jedynym minusem miało być czasami zapalająca się lampka check engin a pali się cały czas gdy się nagrzeje,więcej pali,jest słabszy,na Pb nie ładnie przyspiesza eeeeeeeeeech szkoda gadać jestem rozczarowany i zawiedziony. confused.gif
Za chwilę zapłacisz dużo więcej za zniszczony silnik. 500zł ?? kliken
> kliken
Tak gazownik wymieniał sterownik na inny (nowy przy mnie wyjmował z opakowania) i też wariował sam cofał na benzyne to znowu chodził chwile na gazie i znowu sam cofał .Wyjął mi sterownik wraz z okalowaniem i wsadził nowe okablowanie.Zresztą po zmianie na początku przez jakieś 2-3msc. było ok. oprucz lekkiego wzrostu apetytu o2L.Potem nagle zaczął pić 20L/100 ,gazownik przykręcił mi śrubkę i znów spadło do około 14L, ale stracił moc na wyższych obrotach. spineyes.gif
> wyższych obrotach.
Co znaczy cofał na benzynę? Przełączał się spowrotem na benzynę? To wina albo problemów z pobraniem sygnału rpm lub usterka czujnika temperatury (o ile w programie był włączony. Poponuję zmień gazownika.
Z "padniętym" bingo-m miałem podobny przypadek:
KLIK
Z obrotami również:
KLIK
