dziwne zjawisko
w mojej padace ostatnio od jakiegos tyg jak depne powyzej 5 tysi to zapala sie lampka ladowania i przygasaja swiatła. ja auto zejdzie z obrotow wszystko wraca do normy.
przy normalnej jezdzie wszystko ok.
co obstawiacie?? regulator sie konczy?? szczotki?? co jeszcze mozna sprawdzic wymienic bo wkurza mnie taki sziftlajt zlosnik.gif
pozdro
> pozdro
obstawiam szczotki... a co z tym idzie wymiana calego regulatora napiecia. nowy oryginal zlosnik.gif (hmm ELMOT) to koszt kolo 50 zl
ale jak juz robisz to zrob lozyska.... tylko nie kupuj tych gówien ze sklepu... idz do sklepu z piłami i pilarkamni i kup SKF do piły. łozyska zamkniete wysokoobrotowe ok.gif całosć przeczysc przeszlifij papierkiem drobnym ten mosiadz po którym slizgaja sie szczotki i dobrze przeczysc te rowki. po zalozeniu łozysk zapunktuj (punktakiem) obudowe tak zeby lozysko z czasem nie obracało sie w niej i ciesz sie nowym altkiem ok.gif
> co jeszcze mozna
na dzien dobry sprawdz napiecie ladowania na akumulatorze i alternatorze na wolnych i 5tys obrotach.
> pozdro
Jak miałem kanta, to w miare dodawania obrotów kontrolka żarzyła sie coraz mocniej - wtedy padły diody w altku.
na wolnych 14,2 na 5 nie sprawdzałem bo motor zimny
> napiecia. nowy oryginal (hmm ELMOT) to koszt kolo 50 zl
> łozyska zamkniete wysokoobrotowe całosć przeczysc przeszlifij
moze masz wymiary łozysk, albo z katalogu skfa?? numer??
niestety nie mam. ale podali mi w sklepie moto. nr katalogowy eskefa i wtedy kupilem w huskarnie ok.gif
duzo placiles za te lozyska??
> okolo 18-20 zl za szt
> czyli za ok 100 powinienem miec prawie nowy altek
> tak dokladnie... lekko ponizej mnie to kosztowało
> da sie przezyc, lepsze to niz kupic 2giego w niewiadomym stanie
ale jesli to diody powiedziały papap to niestety musisz kupic nowy... jak cos to mam jeden w bdb stanie za male pieniazki
> doklanie a wiesz na czym jezdzisz
