obroty
maaroo
Witam Wszystkich,
mam problem z obrotami silnika a mianowicie - kiedy wciskam pedał gazu na biegu jałowym i silnik podkręca sie do np:3 tyś i puszczam pedał gazu to obroty bardzo wolno spadają do 800 czasami utrzymują się nawet przez 10sekund na poziomie 2 tyś .
Wiecie może co to może byc może krokowiec
pzdr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> tak jak u ciebie ? a wogole to wyczailes co jest/bylo nie tak ?
Nie. na razie nie mam czasu siedzieć w garażu. Jak będę miał chwilę to przeglądnę dokładnie instalacje elektryczną. Wiem na razie tyle że winny jest jakiś czujnik mający wpływ na ustalenia przez ECU wyprzedzenia zapłonu albo któryś z przewodów do takiego czujnika. Dopóki silnik jedzie na ustawieniach fabrycznych po skasowaniu adaptacji jest super gut ... jak już zrobi adaptację efekt powraca.
Niestety sprawa nie jest tak prosta jak przeczyszczenie przepustnicy.
> efekt powraca.
przelec miernikiem cala instalacje przy jednoczesnym szarpaniu sie z danymi kostkami/zlaczkami . ja tak znalazlem urwany kabel ktory w mokre dni stykal a w suche nie i w aucie byly jaja zlosnik.gif juz nawet odpiolem sonde i krokowca a obroty na jalowym ustawilem na przepustnicy zebym mogl sie swobodnie poruszac bez obaw ze cos mi zgasnie albo przytnie zlosnik.gif
Coś takiego podejrzewam u siebie. Właśnie na takie sprawdzanie się nastawiam waytogo.gif - tylko kurna na to trzeba coś czego w tej chwili nie mam - czasu. Mam nadzieję że wkrótce się uda.
> juz nawet
Nie no - u mnie auto nie gaśnie. Zdarzyło się może ze dwa razy. Nie jest to generalnie aż tak cholernie uciążliwe - ale jest coś nie tak a ja nie lubię takiej sytuacji.
> Czesto sie zdarzaja wrecz wariujace obroty - w 90% przypadkow byla to
> wina ECU...
Ale wina ECU w jakim sensie ? uszkodzony wsad pamięci ? Masz z tym doświadczenia ? Jakie są tego objawy w odczytanych danych diagnostycznych ? Można jakoś stwierdzić że to właśnie to nie kupując nowej centralki ?
Pisze to na podstawie doswiadczen z innych aut - nie BBMow. Z reguly uszkodzone byly oporniki i tranzystory od sterowania krokowcem. W tych przypadkach aparatura serwisowa wskazywala np. awarie ukl. chlodzenia zeby.GIF Nie ma wiec reguly - najlepiej podmienic i sprawdzic czy wrocilo do normy.
> ukl. chlodzenia Nie ma wiec reguly - najlepiej podmienic i
No tak .. ale generalnie wskazywany był jakiś błąd tak ?
  • Dodaj nową pozycję...
