Krańcówki/włączniki drzwiowe od oświetlenia kabiny
Gdzie to ustrojstwo jest fizycznie?
Co patrzę na słupki to nie widzę...
Jakos magicznie to schowali?
Przecież coś włącza to oświetlenie... (pomijając pstryczek przy lampie biglaugh.gif )
Ktoś może mi podpowiedzieć? (dla Bravy SX 2000)
> lampie )
> Wyłącznik znajduje się w zamku od drzwi ( w słupku drzwiowym).
W jakim zamku? W jakim slupku (w slupku, jedynie w przypadku drzwi tylnych)?
Przeciez to jest w przedniej czesci drzwi, kolo zawiasu (patrz ponizej)
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_C...0&DRW_NUM=1
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_C...0&DRW_NUM=2
pzdr
Rostek
u mnie na bank tam tego nie ma,jest w zamku tak jak w tylnej klapie
Ja tez tego nie mam - z tego co wyczytalem mam w zamku w drzwiach...
W wersjach z modułem komfortu nie ma przy zawiasach krańcówek tylko są w zamkach.
> są w zamkach.
Nie wiem czy mam " moduł komfortu" ale u mnie wszystkie włączniki tkwią w zamkach.
> tkwią w zamkach.
Moduł komfortu to np zapalanie światełka przy otwieraniu pilotem auta, wyłączanie światełka z opóźnieniem, gaszenie jeśli drzwi pozostaną otwarte przez kilka minut.
Dobra dobra.
Popatrzyłem jeszcze raz na zamki, słupki i w ogóle drzwi dokoła.
Nic. Żadnego bolca. Wychodzi na to że w zamku...
Ale. Ja nie mam pakietu komfort, u mnie gaśnie zaraz po zamknięciu drzwi.
Wydaje mi się, że wersje SX Bravy po 1999 miały to rozwiązane jakoś inaczej, bo chociażby mam drugą lampkę z tyłu.
Bo będę miał wszystko w jednej wiązce - żeby podłączyć radiowe sterowanie pilotem hehehe
> Dobra dobra.
> drzwi.
> Czujniki w zamkach... to jest możliwe i dużo ułatwiałoby
Wyłącznik jest w zamku drzwi, tam gdzie wchodzi zaczep zamka (czarne tworzywo).Weź popchnij je (tworzywo)przy otwartych drzwiach i powinno zasnąć światło. Moje auto jest z tego samego roku co twoje, nawet kolor.
> Dobra dobra.
> drzwi.
Fabryczny central steruje się masą. Kolory kabli biały i niebieski w wiązce drzwiowej. Znajdziesz je pod deską rozdzielczą od strony kierowcy, tam gdzie wychodzi wiązka drzwi.
Właśnie z tej wiązki chcę skorzystać, a tu okazuje się jeszcze, że w tej wiązce jest włączanie oświetlenia kabiny (włączniki).
Dzięki temu jedyne co potrzeba - to zasilanie, bo dzięki tym wyłącznikom dozbrajanie będzie dobrze działało... spineyes.gif
A co do sterowania masą to wiem, bo...
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
...jak widać w Punto już temat przerabiałem.
  • 1 miesiąc później...
Odgrzewam temat.
Założyłem sterowanie radiowe. Taki prosty sterownik Mikro-ster AMT. Pewnie znany.
Jako wróg "destrukcji" i lutowania w dziwnych miejscach (przykładowo w samym "żółtym" module sterowania zamkami)
podpiąłem się bezpośrednio do wiązki drzwiowej, a zasilanie...
No właśnie zasilanie.
Z radioodbiornika.
A dokładnie wpiąłem się w "+12V supply" dla radia i cześć.
Czyli w skrócie.
1. Wykręcić schowek. (nad nim zresztą jest fajne miejsce zaraz po prawej w narożniku deski)
2. Mamy dostęp do wiązki drzwi pasażera, a w niej biały i błękitny przewód (open/close) i w nie się wpinamy z odpowiednimi przewodami ze sterownika
3. Wyciągamy radio... ehem... (chyba że chcecie sobie inaczej zasilać)
4. Wpinamy się w zasilanie radia (gdy wyjęty schowek jest to proste, ale musimy mieć dodatkowe przewody)
5. Sprawdzamy, czy działa (może okazać się, że odwrotnie mamy zamykanie i otwieranie)
6. Radio na miejsce
7. Sterownik mocujemy (klej/ taśma dwustronna, do wyboru) i kable jakoś ułożyć/przymocować - żeby nie telepały
8. Schowek wraca na miejsce
9. Cieszymy się, że mając dziecko na ręku nie trzeba celować kluczykiem w zamek biglaugh.gifswiety.gif
PS. Dozbrajanie nie jest dostępne w tym sterowniku, więc nie podłączałem się pod czujniki drzwiowe lampek oświetlenia wnętrza.
