Loos conection 115 JTD
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem czasu i nie psującym się Stilo.
W poniedziałek Stilo staneło i wywaliło loos conection a co za tym idzie holowanie do serwisu ponieważ nie mogłem go uruchomić.
Trzy dni wcześnie miałem takie sytuacje codziennie lecz po dwóch trzech próbach auto odpalało i jechałem dalej.
Auto gasło przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wyrzucaniu na luz.
Auto stoi w serwisie i maja szukać ale chyba igły w stogu siana bo na drugi dzień rano auto im odpaliło.
I co najciekawsze komp nie zapisał żadnego błędu (czyściutki jak z fabryki), a mnie w poniedziałek wieczorem jak juz nie chciał odpalić pokazywał błąd zaraz po przekręceniu stacyjki......
Może jakieś sugestie żebym podpowiedział "fachowcom" z serwisu?
> jakiś tekst
> jakiś tekst2
> jakiś tekst3
dzięki ale u mnie tylko symbol silnika się pokazuje i trójkacik na środku konsoli.
Żadnej choinki, po przekręceniu kluczyka to co powinno wszystko gasło.
> środku konsoli.
> Żadnej choinki, po przekręceniu kluczyka to co powinno wszystko gasł,
Radze w pierwszej kolejności odpiąc złącze od kasety silnika i zobaczyć czy coś nie zgniło.. a następnie wszystko zapsikać preparatem do złącz elektrycznych lub nawet WD-40
A w 2-giej kolejności potraktować te złącza przy akumulatorze pod skrzynką bezpieczników
No stanęło na tym ze stwierdzono do wymiany czujnik położenia wału oraz zawór EGR, zdecydowałem się na razie tylko na czujnik wału.
Zobaczymy cały dzień jeździłem i Ok, oby tak dalej.
EGR nie wymieniaj tylko sam wyczyść. Śmiem twierdzić, że on sie rzadko psuje tak żeby trzeba było go wymieniać. Było o tym mnóstwo razy na tym i na innych forach. W ASO za czujnik powinnie wziąć (z robocizną) około 250 PLN. Pozdrawiam
