Woda kipi ze zbiornika wyrównawczego podczas jazdy-pomocy
witam centomaniaków
prosze pomózcie dzis w czasie jazdy wywaliło nagle prawie cała wode ze biornika wyrównawczego a pozniej zapaliła sie kontrolka temperatury, dolałem wody ruszyłem i zachwile to samo znowu woda kipiz spod korka a jak powoli odkreciłem korek to woda cała wypłyneła. Co to jest pomózcie.
> witam centomaniaków
termostat sie zablokował w pozycji zamknietej.
sprawdz czy weze i chlodnica sa gorace, jesli nie tomasz odpowiedz jesli tak to moze czujnik wentylatoradal ciala i nie zalacza go.
Moze zablokował sie termostat to moze byc to, a co ma tu czujnik wentylatora?
Zanim włączył sie wentylator wywaliło wode.
Wentylator załącza Ci się? jeżeli nie to sprawdź w pierwszej kolejności bezpieczniki. U mnie była bardzo podobna sytuacja wink.gif
Ale co ma wentylator i czujnik wentylatora do kipiacej wody ,woda pod ciesnieniem kipi spod korka.
a, ze jesli sie wentylator nie zalaczy a jest sprawny tak samo jak czujnik to wskazuje na termostat na malym obiegu, nie wystepuje wtedy oddawanie ciepla na chlodnice i silnik sie gotuje. Podczas gotowania zwieksza sie cisnienie i wywala wode
To że przy jezdzie miejskiej nie ma gdzie i czym jej chłodzić. U mnie w trasie nie było żadnych problemów. Wystarczyło jednak kilka świateł, pojawiała się kontrolka temp, płyn wesoło gotował się w zbiorniczku a wentylator nie ruszony wink.gif wadliwy okazał się bezpiecznik. Sytuacja wypisz wymaluj identyczna jak u mnie
> zbiorniczku a wentylator nie ruszony wadliwy okazał się
dzis stało sie to w czasie normalnej jazdy nie stałem na swiatłach jechałem mozna powiedziec za miastem z predkosca około 90Km/H, i nagle usłyszałem syk i para bychneła spod maski, jak podniosłem maske woda wyciekała po zbiorniku, jak lekko odkreciłem korek do woda zaczeła wypływac ze zbiorniczka.
Ja bym raczej poszedł w stronę uszczelki pod głowicą. Tak nagle ci ta woda wyleciała czy słyszałes np. parę dni wczesniej ze cos cisie gotuje w silniku??
Bo ja mam walniętą uszczelkę pod głowicą (i o tym wiem) i np nieraz jak jade i wrzuce na luz to słyszę jak mi sie cos gotuje przez chwilę a potem przestaje
ja miałem podobnie jak mi UPG poszła... otwórz maske i wlacz silnik jezeli od razu bedzie wypierdzielać woda ze zbiorniczka to imo to upg bedzie...
> to upg bedzie...
Dzis stało sie to około 18 pojechałem po wode wróciłem po godzinie dolałem i ruszyłem ujechałem około 7km i znowu usłyszałem syk i para spod silnika, woda wycieka spod korka wiec stało sie to po jakims czasie od właczenia silnika, nie od razu , wody w oleju nie ma bo sprawdzałem bagnetem nie ma charakterystycznego białego mleka na bagnecie,, wyglada jakby cisnienie wytwazałosie w zbiorniczku i woda pod tym cisnieniem wypływała, inzcej mówiąc oleju w wodzie tez nie widac.
> witam centomaniaków
ja tez tak mialem jak kupilem na auto silniczek wiatraczka byl popsuty nawet nie dalo sie nim obrucic co z koleji spowodowalo spalenie bezpiecznika i woda sie zagotowala i byl taki efekt wizualny na swiatlach jakby mi sie silnik palił tongue.gif
> witam centomaniaków
U mnie była akcja typu: stoję w kolejce pod Mcfakiem, nagle dym spod machy, zero kontrolki, płyn wyjeżdża ze zbiorniczka. Ogrzewanie na max, te sprawy i dochodzę do tego, że włącznik śmigła padł (kostka spęta na krótko - śmigło chodzi)
Jesli na zimnym ( lub nie na maxa rozgrzanym silniku) poziom w zbiorniczku rośnie (czyt. wywala górą) na 100% masz wyjsraną UPG - spaliny walą do ukł chłodzenia i wywalaja płyn
> wentylatora?
wymien termostat, bo sie zablokowal na malym obiegu
