Stukot podczas skrętu
Od jakiegos czasu gdy krece kierownica (prawo lub lewo) prawie do oporu słychac taki pusty stukot, ktory czuc w kierownicy. Co to moze byc? Przeguby chyba nie bo jak ruszam na skreconych kołach to jest spokoj.
Prosze o sugestie.
Z góry dzieki
mogą stukać-pukać poduszki amortyzatorów jak się wyrobią łożyska
Głównie stukaja podczas parkowania, pamietam jakis czas temu jak jezdzilem na sniegu (test recznego:)) to potem jakis czas mialem spokoj z ta przypadloscia.
...a tak przy okazji jaki jest szacunkowy koszt wymiany przedniego zawieszenia ( kolumna McPersona, itp.)???
Czemu od razu całą kolumnę, może warto sprawdzić te łożyska amorków, to kosztuje bodajże kilkadziesiąt złotych za sztukę.
Pytam "ile" bo jak jade i trafie na łączenie nawierzchni to slychac pukanie. Juz mnie to irytuje. To samo mialem z tyle, juz jest oki.
> oki.
ja za poduchę swojego czasu płaciłem coś koło 100 zł w ASO
miałem to juz 3 razy na warsztacie , wymiana gum w wahaczu< tuleje> lub całego , cały wahacz org.90 zł dwa zawsze się wymienia smile.gif,koszt gum 70 zł czy li chyba same gumy taniej niz cały , dochodzi tylko pytanie czy masz prase zeby je wycisnąc i się męczyć czy dać zamiast 70 zał za cześci to 180 smile.gif
