Problem Z REKINÓWKAMI
> moimj zdaniem cc na rekinach(5,5j) prezentuje się o wiele lepiej niż
> na spotasiowych alu
> z odnowieniem nie mam problemu
> wystarczy wypiaskowac i i potem dobrze pomalowac
> jak roztoczysz otwór centujacy i zapodasz śruby z poloneza,albo
> pływaki,to nie musisz się o nic martwic
> no chyba ,że masz glebe i szeroki kapeć,to z tyłu może ci przycierać
> o ranty,które trza będzie sklepać
U mnie w 700 bez żadnej gleby i bez szerokich laci obcierało o nadkola z tyłu, ale tylko jak siedziała min 1 osoba z tyłu... Jak już 2 były to na każdej chopce tarło. Ale nie przejmowałem się tym bo przeważnie jeździłem w 2 cool.gif
aha no dzieki za odpowiedz;] a felgi beda malowane proszko;] wiec bedzie spoko. Jeszcze raz dzieki za pomoc i wesolych swiat:)
P.S. to jakie te sruby plywajace? tansze drozsze? bo nie wiem. ]
Ja w zeszłym roku płaciłem 150pln za komplet 16 śrób. M12 1,25 długości gwintu 30.
Teraz mi gdzieś leżą, nawet nie wiem gdzie.
> długości gwintu 30.
dodam, ze ja kupilem takie dlugosci gwintu 35mm i pasowaly do stalowych rekinow, a teraz do 5,5" aluminiowych smile.gif
no ok dzieki dzieki;] Jeszcze sie porozgladam za srubami;]
Najtaniej jak znalazłem na Allegro to 120zł komplet (16 śrubek) M12 1.25 - długość gwintu 29mm...
Do tego 8zł przesyłka 270751858-jezyk.gif i za 128zł masz komplecik chromowanych śrubek 270751858-jezyk.gifdrive.gif
no to w miare;] no ja jak patrzylem to widzialem po 7.50 zł sztuke;p no ale po 11 tez; pwiec to nie jest taka tania sprawa;] Bede musial sie jeszcze przejsc do mego sklepu motoryzacyjnego, ale watpie ze bedzie taniej;] dzieki za rady;]
> Do tego 8zł przesyłka i za 128zł masz komplecik chromowanych śrubek
jasne... z_lol1.gif chromowane...
Wątpie w to by wiedzieli co to jest wogóle... Jak ja szukałem to wszędzie robili icon_eek.gif bo nie wiedzieli co to jest spineyes.gif
> wszędzie robili bo nie wiedzieli co to jest
u mnie wiedzą,ale nie sprowadzają,bo to drogie rzeczy som icon_eek.gifspineyes.gifoink.gif
> no ale po 11 tez;
Cena jest zależna od długości śruby.Przynajmniej ja tak mialem jak zamawiałem rok temu
czyli 30 lub 35mm no to ide do sklepu po swietach;] dzieki za info wszystkim zlosnik.gif Pozdrawiam
> wszystkim Pozdrawiam
własnie czekam na odpowiedz od Pana z allegro ile bedzie za wysyłke;] a srub u mnie w sklepie nie bylo;] Jak myslicie jaki kolor seryjnych felg? bo nie chce kolpakow czekam na propozycje;]
uwazam ze czarny jest OK
> Myślicie za warto za 100zł 4 sztuki? w sumie z renowacja bedzie
> pikus, no ale sie zastanawiam. Pozdrawiam oto link
> http://www.allegro.pl/item333927866_felgi_bmw_e21_fiat_126_127_128_zastawa.html
szukaj oryginalnych 5.5 calowych. w zadne poszerzane bym sie nie pakowal
