Problem Z REKINÓWKAMI
A wiec: Wczoraj naciagnolem u wulkanizatora gumy na fele. SA WYWAŻONE!!Dzis zakładam je na auto (tez macie problem z zalozeniem ich na otwór centrujacy?? Bo mi w u mnie wogole nie chce felga wejsc tylko srubami dociagam) I po zalozeniu szarpie mi kierownica na lewo i prawo. Co to moze byc??Dodam ze wykrecilem ten bolec z bebnów i srobe. Potem wkrecilem dwie sruby zeby felga dobrze przylegała. Ale nadal jest zle... Co to moze byc???nie mam juz siły:/
felga nie weszla dobrze na otwor centrujacy. przyjzyj sie dokladnie. felga jest w 4rech miejscach wezsza i musisz sie tegopozbyc. ja zrobilem pilniekiem, bez roztaczania maszynowego i nic nie bilo.
> za mała średnica otworu centrującego !!!
co zrobic?? Co inni robia jak na nich jezdza??
Dzieki Ci dobry człowieku:)Tez mi sie tak zdawało ale w sumie felga dochodziła do bebna.... Juz wiem czym sie zajac:D
> jak przetoczysz otwór,to będzie wszystko grało
> przetoczyć wystarczy sam przód
Kto sie zajmuje takim przetłaczaniem???I jakie koszta to sa??? Pilnikiem da rade czy duzo roboty??
Psychik juz Ci napisal ze sam robil pilnikiem ,wiec dasz rade pilnikiem
Dobry jesteś rotfl.gif Nie chciało wejść to śrubami dociągnąłeś i myślałeś że będzie OK screwy.gif A śruby masz chociaż pływaki ?
> Dobry jesteś Nie chciało wejść to śrubami dociągnąłeś i myślałeś że
> będzie OK A śruby masz chociaż pływaki ?
bez pływaków nawet nie zakładaj rekinów !!!
> czekaj, czekaj... w Borkach
Taaa, za rok zlosnik.gif...w tym roku mnie raczej nie będzie
> Taaa, za rok ...w tym roku mnie raczej nie będzie
> na bank ma plywaki jak dociagal felge na hama
Nie będę komentował:D zlosnik.gif
dlaczego nie? napisz, to sie dowiesz co sie dzieje ze srubami, jak je zgwalcisz przy rekinach...
ktos to kiedys pisal ze mial dacha przez rekiny i zwykle srobki bo puscily w zakrecie?
> puscily w zakrecie?
pytasz, czy twierdzisz?
A co się dzieje z felgami zlosnik.gif ktoś kiedyś pokazywał zdjęcie spękanego rekina
> A co się dzieje z felgami ktoś kiedyś pokazywał zdjęcie spękanego
> rekina
DEV pokazywal. szukajka dupajet i nierabotajet...
no dobra przywaliłem na żywca:D Ale wszystko jest wporzo.Jutro zeszlifuje otwór centr.
średniej długości śruby z poloneza alu mam i śmigam bez problemów waytogo.gifa do małych mocą nie należę biglaugh.gif
Ja pierd..... ale ostatnio tu pierdoły pociskacie!!! Śruby pływające? Ile % userów ich używa? Większość ma felgi 4x100 i nie używa ich, sam przejeździłem na rekinach bez nich dwa latka i co? Jeździłem tez na ciętych sprężynach ( upss popełniłem przestępstwo sprężynowe ) ale "gwintowcy" też mają cięte tylnie springi, ludzie nie róbcie sie bardziej święci niż papież, bo tego sie czytać nie da.
tak samo uważam,nigdy do świętych i przepisowych nie należałem.Śruby od poldka alu i jazda do przodu.Nigdy nic się nie odkręciło ani poluzowało smile.gif
No to jesteś maczo, gratulacje claps.gif Jakie masz jeszcze osiągnięcia w klasie hardcore ? Wahacze sznurem od żelazka przywiązane ? Fajne felgi od forda z rozstawem 4x108 na skos do piasty 4x98 przykręcone pad.gif
> średniej długości śruby z poloneza alu mam i śmigam bez problemów a
Orginały sie nie nadadza??Musze szukac dłuższych?Zainwestuje w pływaki ale to jak będa pieniążki. Narazie musze posmigac na normalnych...
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif matko... chlopie czy Ty masz pojecie o czymkolwiek? jak cos nie pasuje to sie sprawdza przyczyne a nie na chama niweluje skutki no.gif
> pewno seria bo mocne są
bo??
a wez.... Ty grzeszniku!!!!!!!!!!!!!! przeciez na zwyklych srubach w felach 4x100 to sie cuda dzieja hehe.gif bicia na kierownicy, kola odpadaja, felgi sie rozlatuja... daj Ty spokoj samobojco hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Nie wiesz ile sie narobiłem przy tym. Najeździłem sie po sklepach śruby kupowałem do bębnów i inne ciulstwa. szpilki wykręcałem wkręcałem zwykle śruby. A pozatym zalogowałem sie na tym forum żeby szukać czasem pomocy a nie dogryzania jak ty to prezentujesz:/ Napewno byłeś fachowcem od strzału:/
uwierz mi ze nie trzeba byc WOGÓLE fachowcem zeby wiedziec ze sie sprawdza czemu nie pasi a nie pcha na chama. Po prostu mysl co robisz, bo kiedys moze sie to zle skonczyc
> No to jesteś maczo, gratulacje Jakie masz jeszcze osiągnięcia w
> przykręcone
Bardzo mnie urzekła Twoja historia Panie przepisowy, chyba jeszcze za krótko żyjesz i za mało wiesz, ale wszystko przed Tobą.
spilowalem otwor, wykrecilem szpilki i srobki, przy okazji ustawilem zbieznosc, bo dawno nie byla robiona i jezdze na zwyklych srobach, i wysztko jest w porzadku, nic nie bije, nie sciaga, ale chyba zainwestuje w plywaki moze sie kiedys do czego innego tez nadadza.
pozdr
Dziękuję wszystkim za pomoc!Spiłowałem dziś otwór centrujący wykręciłem śruby trzymajace bębny (tarcze) I jest ok:)Nic nie szarpie wszystko w pozadku:) Narazie śrubki orginał wkręciłem ale tak jak kolega k1s1el zainwestuje kiedyś w pływaki. Jednak jakoś mnie niektórzy przekonali do nich. Może przewale kase ale będę wiedział ze jade bezpiecznie smile.gif Pozdrawiam!
> będę wiedział ze jade bezpiecznie Pozdrawiam!
ja moge jeszcze dodac tylko ze przy ok. 130/140 km/h i wyzej czuc minimalne bicie na kierownicy, ale to takie ledwo wyczuwalne, ale nie biore tego pod uwage bo jezdze po miescie i nie rozwijam takich predkosci, max 100-110.
pozdrawiam
ja na zwykłych śrubach jechalem tylko dwa razy - odpuściłem jak przy maksymalnym skręceniu kół słyszałem zgrzyt - więc powodzenia na seryejnych waytogo.gif
> seryejnych
przez ten czas rozpierdyliłem dwie opony i przekosiłem dwie felgi tak,że już się do niczego nie nadawały icon_eek.gif
> ja na rekinach i śrubach z poldolota śmigałem trzy sezony
> ale śruba nigdy mi się nie ukręciłe,urwała,czy wysrała
> wiem,wiem,miałem więcej szcześcia niż rozumu
> poldkowe to co innego ale seryjne
wiem tylko,że na poldolotowych śpilach można śmiało pomykać na rekinówkach,wpadac w dziury,rozpieprzać opony i felgi,a sruba nie wymięknie
> może i tak
> nie wymięknie
jednak jak dla lepszego samopoczucia i bezpieczeństwa zapodałem pływaki
WItam!
Mam pare pytan: a wiec tak co lepsze do CC felgi od bmw rekina czy sportingowskie aluski? Rekiny tansze a co do odnowienia nie bedzie problemu;p
I co tymi rekinowkami? bo zastanawiam sie nad kupnem, jak spiluje otwor centrujacy i zaloze sruby plywajace bedzie ok? aha i w jakim przedziale cenowym kupywac te sruby bo na alledrogo jest ich sporo;] z gory dzieki;]
moimj zdaniem cc na rekinach(5,5j) prezentuje się o wiele lepiej niż na spotasiowych alu ok.gif
jak roztoczysz otwór centujacy i zapodasz śruby z poloneza,albo pływaki,to nie musisz się o nic martwic zlosnik.gif
no chyba ,że masz glebe i szeroki kapeć,to z tyłu może ci przycierać o ranty,które trza będzie sklepać palacz.gifok.gif
> na spotasiowych alu
> z odnowieniem nie mam problemu
> wystarczy wypiaskowac i i potem dobrze pomalowac
