Czy odłączając aku skasuje "check" ?
Witam, wyświetlił mi sie check engine. Zrobiłem juz diagnostyke silnika - prawdopodobnie albo siada sonda lambda albo zatankowałem złej jakości paliwo.
Póki co auto nie bierze więcej benzyny, wiec chce wyjeździć to co mam w baku i zatankować jeszcze raz, ale poki co ta kontrolka strasznie mnie wkurza
Czy odłączając aku na X godzin skasuje check ? Jeśli tak to ile godzin musi być bez zasilania?
W P2 kasowanie błędów nie jest takie łatwe, chyba bez kompa się nie obejdzie oslabiony.gif
> Pozdrawiam
nie
jak koledzy piszą - bez egzaminera się nie obejdzie ok.gif u mnie w aso to koszt 40 zł ok.gif
Kontynuując wątek - co radzicie ?
Ciągle świeci mi sie check, na egzaminerze pokazało błąd sondy lambda, samochód chodzi normalnie tak jak do tej pory, nie ubyło mi mocy, nie pali więcej paliwa.
Do tej pory przypuszczałem ze jest to sprawa złego paliwa ale wyjezdziłem do rezerwy, dotankowałem Shell Power i niestety kontrolka nie gasnie...
Mam mały wyciek spod filtra oleju ale to chyba nie ma z tym związku.
Jezdzic dalej czy w ciemno wymienic sondę?
Kontrolka sama nie zgasnie tak szybko. Musi minac chyba 50 cykli rozgrzania silnika aby zgasla, o ile blad dalej nie wystapi. Wymiesn sonde i pojedz na skasowanie bledu.
mimo ze nie ubylo mocy i pali w normie to nie znaczy ze sonda nie moze byc popsuta , moze pasc w kazdej chwili , imho ja bym wymienil ok.gif
> wymienil
ok - wymieniam sondę. Teraz pytanie czy na oryginał czy zamiennik. Czy to prawda ze przy zamiennikach trzeba przelutować wtyczkę z oryginalnej sondy?
> oryginalnej sondy?
a skad wiesz ktora sonda padła , albo czy to nei wina obwodu?
podaj lepiej kod błędu
rozumiem , ze nie dało sie skasowac błędu na egzaminerze?
> oryginalnej sondy?
domyslam sie ze masz eobd ,bo 2002 rocznik , takze lepiej dobrze przeanalizuj examinera , ktora sonda broi wink.gif
kod błędu P0141 Grzejnik lambda 1 na końcu
Sonda lambda na 1 na końcu - open loop
sonda lambda 1 na początku - closed loop
Stan lambda na pocz. - bogaty
Stan lambda 1 na końcu - uderzenie dolne
Kontrola lambda 1 na początku - OK
Nap. lambda 1 na pocz. - 87
Nap. lambda 1 na końcu - 53
Błąd dało się wykasować na egzaminerze ale po 10-15 km zaświecił się ponownie. Jutro chce podjechać do mechanika coś z tym zrobić.
Czy po tej diagnostyce można przypuszczać co jest przyczyną usterki ??
wiec ja bym szukał problemu z instalacja
do podrzewania sa 2 białe przewody - bym sprawdził na poczatku czy nei sa przerwane (opor zmierzył na koncach)
jezeli tak to dopiero bym wymienił lambde , wczesniej zamieniajac 1 z 2 miejscami
placisz za podlaczenie do egzaminera? czy masz swoj interfejs?
Niestety płacę
A swoją drogą: pewien użytkownik kiedys polecił mi zakład za Ganinexem w Katowicach na Rozdzieńskiego, niestety szukajka nie działa a watek ten szybko odszedł z listy, czy podpowie mi jak ten zakład sie nazywał ?
