pierścienie centrujące
Szybkie pytanko. Jakie powinienem kupic pierścienie centrujące do felg alu BBS 6j? Tak na oko mierząc (bez suwmiarki) wychodzi że otwór w feldze wynosi coś około 59mm, a z tego co pamiętam piasta w cc ma 56,1mm. Muszę dopasować pierścień do tych dwóch wymiarów czy jak? Pierwszy raz się tym zajmuję i nie wiem za bardzo.
> otwor centrujacy w cento to 58mm
> bardzo.
Bedziesz musiał roztaczac felgi, bo tak cieńkiego pierscienia nie da rady zrobić oslabiony.gif
> No wiedziałem że 50... coś tam...
z tego co mowisz to nie mierzyles jej na samochod tylko na oko oceniles linijka ze jest 59 zlosnik.gif skoro ma byc fabrycznie 58,"cos tam" to moze to twoje na oko wlasnie o "cos tam" zawyzylo ci pomiar i wszystko bedzie lux zlosnik.gif
> oceniles linijka ze jest 59 skoro ma byc fabrycznie 58,"cos
Ano wsio na oko było. Na auto jeszcze nie zakładałem, bo za oknem zima jeszcze. Może jak się zrobi cieplej to założę i zobacze jak będzie. Doszły mnie słuchy że będę musiał kupić pierścienie na te felgi więc się za wczasu pytam co i jak.
> bardzo.
zmierz dokładnie jaki jest otwór w feldze bo na oko to chłop w szpitalu umarł 270751858-jezyk.gif
co ty masz za bbsy ze taki duzy otwor centrujacy jest? hmm.gif oryginalnie to one mialy 57mm i trzeba pod fiata ten milimetr roztoczyc
> bardzo.
wez załóz tak jak jest
ja mialem tez bbs orginalne nieroztaczane i było ok
przejedziesz sie troche isam ocenisz czy jest bicie
zresztą juz przy montazu bedzie widac czy jest dopasowane
teoretycznie fiat ma 58,1mm
a bbs powienien miec 57,1 mm jesli pochodzi od vw i jest nierotaczany
Miałem takie, oryginały nieroztaczane :
Otwór był większy niż fiatowski,myślę że 59,1 mm ...
Pierścień 58,1/60,1 nie wchodził do felgi, a zmierzyć trudno bo suwmiarka się tam nie mieści wink.gif
A w sieci takie coś znalazłem:
4x100, otwór 52 - Volvo 340-480
4x100, otwór 54 - Toyota Corolla i mniejsze,Mazda (bez 121 po 1996),Suzuki Baleno i Wagon,Daihatsu Sirion
4x100, otwór 56 - Honda Civic i pochodne(w tym Rover 200/400),starsze Daihatsu, Kia Shuma/Sephia,małe Mitsubishi(w tym Proton)
4x100, otwór 57 - Opel,Volkswagen(do 1996),Daewoo(bez Matiza i Leganzy),Audi80(do 1990),BMW3(do 1991),Seat,Trabant i Skoda(oparte na VW)
4x100, otwór 59 - małe Nissany,Subaru Justy do 1996
4x100, otwór 60 - Renault
A już nie pamiętam, ale albo ty albo Oscar mieliście bbski ze stoczoną powierzchnią przylegania do piasty hmm.gif
Bo w oryginale strasznie grube tam są, ze dwa razy więcej niż w innych aluskach hmm.gif
> innych aluskach
ja miałem staczane
ok7-8mm
przejechałem cały sezon, nic sie nie działo, idelanie proste byly, a przynajmniej nie wystawały poza obrys, ani nie tarły jak orginały
> ja miałem staczane
> ok7-8mm
> orginały
Ja z nich zrezygnowałem w końcu, wyglądało na to, że z takim ET i w 6' nie obejdzie się bez wyciągania błotników sick.gif
> O to dobrze pamiętałem
