Pompka spyskiwaczy
Mam mały problem.
Padła mi pompka płynu od spryskiwaczy. Kupiłem okazyjnie na Allegro używaną. Ta, którą kupiłem jest trochę inna. Ma dodatkowo filtr. Jednak poza tym udało się ją zamontować i podłączyć...
I tutaj zaczyna się mój problem.
Z tego co zaobserwowałem, to pompka pompuje płyn do obu spryskiwaczy (tylnego i przedniego) mimo, że włączam tylko spryskiwacz przedni.
Czy to możliwe, że te pompki mogą się jakoś różnić? Czy to poprostu uszkodzenie pompki?
> używaną.
Ehhh.... Kupiłeś po prostu starą, zużytą, uszkodzoną pompkę.
Swoją drogą to już jest szczyt oszczędności kupować używaną pompkę.
Może dla Ciebie to dla różnicy, czy wydasz na pompkę 20 zł (używaną), czy 100 zł za nową. Dla mnie to jednak ma znaczenie.
pompka do spryskiwacza nowa - zamiennik zapłaciłem 16,00 zł na opel shop. wymieniłem w styczniu - i działa bez zastrzeżeń... nie wszystkie części trzeba kupować oryginalne - zamienniki też są waytogo.gif
(oczywiście kupując przez net należy doliczyć koszty wysyłki)
opelshop
I tu się kurcze zdziwisz...
Należysz do grupy tych osób co przychodzą do sklepu, kupując kierunkowskaz, chwalą się że właśnie na szrocie kupili reflektor tylko za 180zł... a ja im zdejmuję z półki nówkę i pokazuję cenę 99zł...
Uwielbiam te spojrzenie klienta: icon_eek.gif
> Sadysta
> Nowa kosztuje poniżej 20zł
> kierunkowskaz chwalą się że właśnie na szrocie kupili reflektor
> 99zł...
No to faktycznie zdziwiłem się. Kierowałem się moim doświadczeniem z wcześniejszych zakupów. Przykładowo, gdy kupowałem klamkę wewnętrzną, to dałem za nią 18 zł, a w sklepie chcieli 55 zł. Stąd myślałem, że za takie "skomplikowane" urządzenie będą chcieli ze 100.
Może uda mi się jeszcze oddać ją. Tym bardziej, że sklep, o którym mówi kolega VoLcAnO jest w moim mieście smile.gif
ja tez przechodziłem ostatnio podobna sytuację ze szkłem do reflektora bo niefortunnie przy udziale tira zbiło mi się (jakieś odłamki drewna spadły mi na auto)
co sie okazało w sklepie szkło kosztowało 17 zł ja kupiłem na allegro kosztowało mnie to 31 zł z przesyłką, a co ciekawe przyszło rozbite-gość mi wrócił kasę, a ja jestem bogatszy o nowe doświadczenie:D
PS zawsze trzeba zrobić rozeznanie w cenach;)
A wracając do tematu, czy to możliwe, że pompka może być tak uszkodzona, że pompuje płyn do obu spryskiwaczy?
> doświadczenie:D
domyślam się, że z allegro miałeś oryginalne?
bo te zamienniki ze sklepu mogą powodować kiepskie świecenie reflektora
"plama" światła nie układa się tak jak powinna, już to opisywano na forum
Byl spory wątek o pompce, z fotami i fotoreportażem z rozbiórki. Niestety szukajka nie działa więc Ci nie znajdę.
W jakim sklepie mają dostęp do takich rzeczy jak klamki wewnętrzne ???
Nie mówisz przypadkiem o ASO ???
> ze szkiełkami może być różnie
> reflektora
> forum
> a to akurat prawda
To nie było orygnalne i ku mojemu zdziwieniu to ze sklepu była takie same jak z allegro. To prawda że światło jest odrobinę inaczej załamane ale według mnie świeci znacznie lepiej;)
bo mimo wszystko jest nowe (jeszcze nie obrobione kamyczkami zlosnik.gif ) i czyste od środka
Nie to nie było ASO, lecz jakiś sklep OPLA, mieli dużo zamienników.
> No właśnie z tego powodu moja wylądowała na śmietniku
> Pozdroofka
Tak przy okazji to ciekawi mnie, skąd pompka ma "wiedzieć", do którego spryskiwacza podawać płyn, skoro ma tylko 2 złącza.
edit: winner.gif
W zależności od położenie przelącznika pod kierownicą na jedno zlącze idzie "+" a na drugie masa. Czyli silniczek kręci się raz w jedną, raz w drugą stronę. Jest też zaworek, ktory puszcza wtedy do jednego lub drugiego weżyka.
> zmiana biegunowości - silniczek kręci w drugą stronę
No właśnie to mi jedynie przychodziło do głowy, chociaż to się kłóciło z kolei z jawnymi oznaczeniami biegunowości na pompce.
W takim razie w którą stronę kręci się silniczek, jak podaje na oba? smile.gif
no nie żartuj...
jak chcesz pchać dźwignię do przodu, jednocześnie ciągnąć do siebie? cfaniaczek.gif
edit: aaa, teraz wiem o co chodziło
Nie ma znaczenia - skoro daje na oba, winny jest zaworek.
PS. Masz uwalony zaworek kierunkowy
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Teraz wiem już, czego się trzymać , kiedy będę molestował sprzedawcę smile.gif
Pozdrawiam i życzę spokojnych Świąt.
