Napiecia i prady na aqu
Witam, po pierwsze: kiedy bedzie dzialac szukajka, bo tu smietnik sie powoli zaczyna robic, przyklad np moj post gdzie bylo to maglowane (hehe).
Wymienilem na nowke aqu (Banner 55Ah 420A), bo wczesniejszy sie rozladowwywal jak stal z 5-8dni. W samochodzie posiadam centralny na kluczyk (bez zadnychdiud i alarmu), oraz domykanie szybek. Dzisiaj wsadzlem nowy aqu i podaje wartosci:
Napiecie w stanie spoczynku - 12,4V
Nap podczas pracy silnika - 14,4V
Prady (po wylaczeniu wyswietlacza TID)
Prad po podlaczeniu aqu i wylaczeniu TIDa oraz samochod otwarty - 0,04-0,03A, po "nauczeniu" domykania sie szybek watrtosc wzrosla do 0,06A
Prad po zamknieciu samochodu centralką i szybki sa "nauczone" domykania - 0,1-0,12A
Jak widac jak samochod jest otwarty i nie sa "nauczone" szybki to wartosc jest wpozadku, lecz po zamknieciu samochodu i szybki dzialaja to wartosc jest stanowczo za duza, co to moze byc gdzie tego szukac? Domykanie sam robilem, tzn w mojej asterce bylo domykanie tylko nie podlaczone, zrobilem to przez manuala tu na forum jest gdzies cool.gif jak by byla ok pogoda to bym to odlaczyl te domykanie. Jak zapatrujecie sie na te wartosci napiecia sa chyba tez wpozadku?
No i podczas
w skrócie. tak jak juz pisałem w twoim poprzednim poście. niepotrzebnie zmieniałes ten akumulator. przy takim poborze prądu ten też po tygodniu nie będzie chciał kręcić.
Pobaw się tym centralnym bo to głównie on żre za dużo.
I to domykanie szyb też troszke za dużo pożera
Wg książek powinno być max 0,03A poboru a w rzeczywistości, jak będzie 0,04-0,045A to jeszcze da się tak jeździć, ale wszystko powyżej wymusza koneczność naprawy
edit:
rzeczywistości, jak
> będzie 0,4-0,45A to jeszcze da się tak jeździć, ale wszystko
> Raczej 0,04 - 0,045A.
jasna rzecz hehe.
wyjme bezpiecznik z el szybek, poszukam jutro co tam piszczy, aby nie lalo cool.gif
To domykanie robiles przez zwarcie tych dwoch kabelkow jak w to sie robi w astrach G?? czy jakos inaczej??
Witam!
Pamietam ten manual, bo chcialem podobnie u siebie zrobic.
Nie zrobilem z braku czasu.
Potem przeczytalem, ze ktos opisywal podobne problemy po tej modyfikacji i odpuscilem sobie po powrocie.
Widac w naszych modelach to nie sprawdzi.
> Witam!
no gdzies ten manual sobie siedzi ale kto to znajdzie hehe.
No zobacze moze jak bedzie w miare pogoda to to rozlacze. Pamietam ze w prawych drzwiach mialem inaczej piny jak w manualu i podpinalem sie pod piny az trafilem ale moze przez to jest zle, zobacze jutro. Wyjme bezpiecznik od el szybek oraz od centralki.
Mam zapisany na dysku grinser006.gif.
Wysylam ci na maila z profilu.
> Mam zapisany na dysku .
dziekuje bardzo.
no i wlasnie jak tam juz opisywalem w jednych z drzwi mialem zupel;nie inaczej te piny itp i nie wiem czy dobrze to podpiolem poprostu na slepo to zrobilem. Jutro sprobuje sie dostac do tych kabelkow.
Miałem to samo... Wywal te "domykanie", zniszczysz akumulator. Napisałem kiedys obszerne wyjaśnienie problemu oraz rozwiązanie dla Astry G. Pozdr.
> dla Astry G. Pozdr.
J/W a mianowicie przy zamknietym samochodzie z domykaniem mialem 60mA, a przy otwartym normalnie 30-20mA. Wywalilem domykanie szybek i eureka, prad 20mA.
Kurcze co tu mozna wykombinowac zeby nie ciagnelo tego pradu tyle bo domykanie mi sie przydaje bo zapominam zawsze je domknac.
Dla Astry G jest układzik prosty w 2 wersjach: domykanie od razu i domykanie po zaryglowaniu drugim impulsem. Oba działają z kluczyka i z pilota. Nie pobierają wcale prądu. Ale w F to nie wiem. Pozdr.
> wiem. Pozdr.
mozna link do tych wersji?
Można... jak szukajka zacznie działać. Na razie schematy z mojego kompa:
Wersja zwykła:
Wersja po ryglowaniu:
B7 - impuls dodatni zamykający drzwi
A10 - impuls dodatni ryglujący zamki
A24 - impuls masowy domykający szyby
reszta - na schematach
Pozdr.
