CB w 700
Zamierzam kupić CB i powiedzcie mi czy ktoś z Was używa CB w 700?? Czy są jakieś zakłócenia, szumy i trzaski?? Pozdrawiam
A jakie CB byście polecali??
Czasami używam jak gdzieś dalej jadę i nie zauważyłem żadnych zakłóceń.
Używa ok.gif najlepiej z funkcją ANL, bo w radiu słychać pracę silnika
mialem w cc700 proste radio bez ANL (onwa mk1 , pozniej mk3) i z magnesówką hustler. Zaklocenia tylko od spryskiwacza, zadnego pierdzenia od silnika itp. Podłączone pod zapalniczkę.
niezmiennie polecam do auta proste radio - ja mam takie jak w podpisie , uzywam kilka lat, zadnych problemów. Proste, tanie i niezawodne, brz natloku pokretełek i wlaczników. Unikaj wynalazków typu cobra19, sunker, alany 101 i 102 tez bywają awaryjne (zimne luty, problemy z potencjometry).
Ja również posiadam i nie mam żadnych zakłóceń. Antena hustler na magnes.
Ja mam Uniden pro 520xl podpięte pod zapalniczkę i działa bez zarzutu.
> zarzutu.
Ja bym Ci polecał jakiegoś INTEKA są to naprawdę dobre radia i w przyzwoitej cenie, no ale uniden też nie jest najgorszy.
Ja posiadam inteka z hustlerem i nie mam prawa narzekać
Tylko i wyłancznei uniden 520 !!!!!!! żaden inny szumochłon !!! nie bierz unidena 510 tylko 520 bo posiada płynna regulację a róznica w cenie niewielka.
Do tego dobry Bat na dach i dawaj. Pamiętaj teoretycznie im bat dłuższy tym lepszy ( widziałem nawet fotki na seju z batem 3 metrowym) na forum CB była kiedyś fota czarnego seja. średni bat 1,5metra (bat cenowo wyjdzie cie 130-200) lepiej na stałe niż na magnesie smile.gif teraz i tak te na stałe mają szybkie złączki do demontażu. No i nie podłanczaj do zapalniczki tylko bezpośrednio do instalacji. smile.gif
Pamietaj że uniden 520 jak i każdy inny nie ma homologacji na polskę smile.gif więc wiesz jak jest a UNIDEN 520 to nic innego jak presiden jony II ten sam wyglad funkcje wnętrze identyczne różnica tylko w logu i w cenie presiden gdzies 100-150zł droższy (ale z papierami) od unidena papiery sa nieważne bo nie jest dopuszczony do użytku smile.gif
jak będziesz miał jakieś zakłócenia to dajesz ferryt na zasilanie (chociaz niewiele pomaga) a najlepiej kondensator na altka i po problemie. Koszt niewielki.
No a antena w CC najlepiej się spisuje na zaczepie motykowym na tylnej klapie bagażnika u góry od strony kierowcy
Raczej będę inwestował w antene na magnes, ponieważ dość często parkuję pod akademikiem smile.gif a tam różne rzeczy się dzieją. Chyba, że istnieje możliwość szybkiego demontażu innego mocowania anteny.
sa anteny z mocowaniem bata na motylek , jeszcze szybciej niz magnesowke sciagniesz
A jak wygląda różnica cenowa?? Radio to na 99% będzie uniden 520 xl
Na motylek wydzie cie nawet troche taniej niż na magnes (jakieru nie zniszczysz, nie porysujesz, nie powstaną odbarwienia od słońca w lecie) cenowo to wyjdzie napewno mniej niż na magnes (biorąc pod uwagę ten sam model anteny) tylko niu kupuj jakiegoś badziewia (anteny) w sklepach są dużo droższe niż w necie !!!!
a możesz mi po polskiemu powiedzieć, co to dokładnie jest ten ferryt(że coś od żelaza, to skumałem), a patent z kondensatorem, to gdzie go bym musiał wpiąć, żeby uzyskać efekt, no i jaki kondensator musi być?
...pierscien ferrytowy, owijasz na nim kilka zwojow przewodu zasilajacego...
dzialac moze przy zalozeniu ze trzaski ida od zasilania a nie od anteny zlosnik.gif
kondka zakladasz na wyjscie , pomiedzu + i - , jak najblizej szczotek..
tyle ze jak bedziesz mial dobra antenke w dziurce to watpie bys mial jakies zaklucenia wymagajace takiego kombinowania
chodzi o to, że zanabyłem do president harry antenkę hustler ic100, no i w mieście było OK, ale jak wyszedłem w trasę, to szło pierdzenie(obstawiam, że od alternatora), a o zakłóceniach od wycieraczek i pompki spryskiwaczy nie wspominam frown.gif
wziąłem się na sposób i zasilanie do zapalniczki podałem grubym kablem od aku(bezpiecznik w międzyczasie) nno i doopa angryfire.gif
masz jakieś koncepcje na ten temat?czy lepiej wrzucić to pytanie na kącik cb?
> kącik cb?
...radio fajne, ale mogles do tego jakas antenke kupic biglaugh.gifzlosnik.gif
znaczy nie magnesowke
wiem cos na ten temat bo mialem hustlera zlosnik.gif i mialem zaklucenia
po zalozeniu antenki, zaklucen nie ma
RF uzywam tylko w szczycie w miescie, SQ stale na godzine 9-10max i...tyle zlosnik.gif
więc rada jest taka, że nic z pierdzeniem od silnika nie zrobię, póki lepszej anteny nie kupię? a może jakiś filtr na zasilaniu hmm.gif?
wiem, że na zasilaniu radia(audiio)mam jakiś filterek( jak go kiedyś wyciąłem, bo myślałem, że mi bruździ, to od obrotów silnika miałem efekt turbinki w 900 palacz.gif, więc musiałem filterek przeprosić)
> czyli kasa poszła psu na budę?
> lepszej anteny nie kupię? a może jakiś filtr na zasilaniu ?
..a skad wiesz ze zaklucenia wchodza przez zasilanie ??
> miałem efekt turbinki w 900 , więc musiałem filterek przeprosić)
..odepnij antene, i sprawdz czy dalej masz zaklucenia (tylko nie probuj nadawac biglaugh.gif)
jak zaklucen nie bedzie to wchodza one od anteny, i nic na to nie poradzisz
yyy no, takie są założenia, możliwe, że błędne, a sugerowałem się tym, że zaklucenia były wprost proporcjonalne do obrotów
> probuj nadawac )
jutro sprawdzę Twoją wersję
> poradzisz
reasumując, jak zakłucenia zbiera antena, no to lipa, a jeśli jednak są z zasilania hmm.gif
> są z zasilania
..wtedy mozesz kombinowac z filtrami/ferrytami
więc przy takim kombinowaniu wystarczy wsadzić na zasilanie jakiś najzwyklejszy filtr, taki jak do zasilania audio?i czy to nie będzie przeszkadzac przy korzystaniu z zapalniczki, bo czasami się przydaje zlosnik.gif
jutro po płudniu dam znać cz to od anteny czy nie(wyślę Ci priv, żeby nie śmiecić na forum) a na razie zdrowych, wesołych
> wiem cos na ten temat bo mialem hustlera i mialem zaklucenia
> i...tyle
kto ci wcisną ten badziew hustlera do takiego cbradia wymontuj i sprzedaj jak najszybciej przynajmniej część kasy odzysksz dobre cb radio to jedno a dobra antena to drugie porównanie twojego radia z ta antena jest takie jakbys do seryjnego CC posadził "kubicę" i kazał mu sie scigać w F1
a nie orientuje sie ktos...czy te cale filtry przeciw zakluceniowe spełniaja swoja role? tak z ciekawosci pytam...ja mam CB w cc900 i smiga elegancko mam tylko zaklucenia przy wlaczonych wycieraczkach!
> wycieraczkach!
dodatkowa masa wszytko załatwi a jak nie chcesz dodatkowej masy od altka puszczać to te filtry to pic na wodę sam mam 3 nie założonejeden jak założyłem to miałem większe zakłucenia niż bez niego, drugi jak założyłem nie czułem żadnej różnicy, a trzeci tez bez wiekszej róznicy, szkoda kasy lepiej dodatkową mase od altka pociagnąć taniej i pewniej na 100%
> magnesie teraz i tak te na stałe mają szybkie złączki do
> do instalacji.
Ja mam unidena 510 z papierkiem skromny.gif i mogę go polecić bo to dobre radio jest, ja używkę kupiłem za 100pln
a co masz do tej antenki przepraszam? to ze cc emituje zakłocenia to kazda magnesówka ci je wyłapie.
a jezeli sie interesujesz cb to powienienes widziec porównania anten i jak plasuje sie hustler przy innych antenach z dłuższym batem.
ja mam hustlera i jestem zadowolony z osiagów a za tym ze bede zmienial na montowana na stałe to przemawia tylko i wyłacznie problem zakłoceń zbieranych przez antene
Ja u siebie mam Unidena Pro 520XL. Kiedyś miałem podpięte te radio pod zapalniczkę i antenę Hustlera IC-100, na sam początek może i była to dobra kombinacja, teraz zmieniłem na Lemma AT-900 na uchwycie KF-150 i bez porównania. Co do zakłóceń, to na magnesówce miałem tego dużo. Po zmianie anteny i pociągnięciu zasilania z akumulatora, praktycznie znikły.
Standardowo musisz się liczyć, z załuceniami od wycieraczek, i nic więcej. wink.gif
> więcej.
I od dmuchawy
jednak za namową Wawerqa piszę i tutaj, po odłączeniu antenki wyszło na to, że hustler zbiera zakłócenia:(
może z czasem dojrzeję do anteny w otworku i wtedy będzie ok, na razie muszę zadowolić się magnesem, bo moja zona.gif trochę krzywo patrzy na cb na pokładzie, a tak to mam argument, że nie będzie śladów po demontażu.
PS: na trasie miałem sq tak na 10-15% i w sumie było ok, raz nawet złapałem pytanie z jakiś 30 km:)
> razie muszę zadowolić się magnesem, bo moja trochę krzywo
...przeciez jak dasz glowke w miejsce antenki FM to i tak sladow nie bedzie zlosnik.gif
...skad wiesz ze to bylo pytanie z tej odleglosci ?
pytanie dosc podchwytliwe, bo sam nieraz jestem swiadkiem wolania z centrum miasta o droge na "x"
i jak klient odpowiedz dostaje wraz z pytaniem o wylot/wlot to nastepuje gluuuuuuuuuucha cisza
i to nie dlatego ze ktos byl niemily i odpowiedziec nie chcial...po prostu bedac w centrum nie znal odpowiedzi na pytanie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
na swoim kruciaku gadalem wczoraj na jakies 9km w konfigu mobil-mobil, kazdy jechal w swoja strone wiec odleglosc rosla dosc szybko, a teren tez do najlepszych nie nalezy
Podjąłem decyzję. Jutro na dachu ląduje hustler metrowy, a w środku uniden 520 cool.gif
> uniden 520
..tylko prosze, nie pytaj jak zlikwidowac zaklucenia
Już czytałem o likwidacji zakłóceń. Wiem z czym się wiąże taki zestaw.
> zestaw.
Nie wiem dlaczego straszyliście mnie zakłóceniami. Podłączyłem radyjko i antene i występują mi tylko lekkie szumy podczas rozmowy. zero szumów od wycieraczek i innych tam rzeczy w aucie cool.gif
wiesz ja mam alana 102 i jakos na niego nie narzekam daje to radyjko rade i nie jest to żaden wynalazek zlosnik.gif sprawdza sie i jestem z niego zadowolony zlosnik.gif
Jeszcze ma teraz pytanie. Gdzie macie zamocowane radyjko?? Ja chwilowo podwiesiłem go po popielniczkę, ale chciałbym to zmienić. Piszcie gdzie Wy macie radyjka i jeśli to nie będzie problem to wrzućcie fotki. Dzięki
W zalęznosci czy masz półkę czy nie jedni montuja pod popielniczką, jedni z boku przy tunelu (od strony pasażera) przymocowane do tego plastikowego tunelu (półki), jedni mają w cc zamontowane nawet nad lusterkiem (przykręcając do sufotu specjalą adoptowaną półke jak w jeepach czy vanach (ale tam i tak jest mało miejsca nad głową ale i tak mało miejsca jest bo to zazwyczaj półka montowana ma jakieś 5 cm grubości i czasami trafią się na allegro uniwersalne, ale zazwyczaj biora z innego auta i montuja na podsufitce (grubośc około 5cm szerokość 20cm no i długośc około metra) ale to i tak nie pasuje w CC bo za mało miejsca jest frown.gif
Ale naczęściej widziałem z boku koło drążka zmiany biegów i pod pobielniczką i samo radio w obudowie nad samym lusterkiem (ale z tym jest sporo roboty)
