Jak sprawdzić cewkę zapłonową??
corepride
Witam szanownych kolegów. W dniu dzisiejszym mój Uniak bez żadnego ostrzeżenia przestał odpalać. Do samego końca działał dobrze, więc zakładam (nie wiem czy słusznie) że moduł zapłonowy jest ok. Przypuszczam że mogła się uszkodzić cewka zapłonowa. Dowiedziałem się, że jej oporność ma mieć wartość 0,666 - 0,814 Ohm na uzwojeniu pierwotnym i 2970 - 3630 Ohm na wtórnym. Pytanie: na których zaciskach możne to zmierzyć(gdzie pierwotne a gdzie wtórne uzwojenie) niewiem.gif Silnik to 1.0 Fire na wtrysku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zmierzenie oporności cewki może dać dobre wyniki, a pomimo tego może być ona uszkodzona.
Najlepiej oglądnąć sobie przebiegi prądu na poszczególnych garkach w czasie pracy - wtedy masz 100% pewności.
Miałem przypadek, ze cewki po rozgrzaniu się przestawały regularnie działać, a miały dobrą rezystywność. Dobrym rozwiązaniem jest podmiana.
> I chyba najlepszą, ja tak zrobiłem, narazie chodzi.
No więc już po sprawie. Sprawdziłem iskrę - jest ok na wszystkich cylindrach. Zacząłem rozbierać obudowę filtra powietrza - stwierdziłem kompletnie zapchany przewód łączący pokrywę zaworów właśnie z filtrem (masełkowata maź - objaw padającej UPG??). Po wyczyszczeniu przewodu, obudowy filtra autko odpaliło 893goodvibes.gif Przy okazji wymieniłem i uszczelniłem silikonem uszczelkę po pokrywą zaworów i oring na aparacie zapłonowym - bo trochę cieknął olej. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem i życzę wesołych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.
> Uniak jeździ jak burza, no a jeśli masełko nie jest objawem padającej
> UPG to jeszcze lepiej. Mam jeszcze jedno pytanko: w tym
> przewodzie od pokrywy zaworów była taka druciana
> "szczoteczka":można to gdzieś kupić??
na szrocie poszukaj gdzieś, nie wiem czy w sklepie da radę...
> Patrząc z przodu na cewke
> -uzwojenie pierwotne-styk drugi z trzecim
to racja
> -uzwojenie wtórne-styk czwarty z masą.
a to jakas bzdura - uzwojenie pierwotne mierzymy pomiedzy wyjściem WN a dowolnym stykiem w gnieździe cewki.
pozdr
hmm.gif Chcesz powiedzeć, że zatkanie odmy skutkuje niepaleniem? Kurcze, to mi do głowy nie przyszło. Zmieniłem cewkę, rozebrałem, wyczyściłem i złożyłem aparat a ten jak nie palił tak nie pali.
U mnie była totalnie zapchana. Też trochę mnie to dziwi, ale po wyczyszczeniu Uniaq póki co jeździ.
> to racja
> pozdr
Sam nie miałem potrzeby tego mierzyc, icon_rolleyes.gifpodałem książkowe wskazania. 270751858-jezyk.gif
  • Dodaj nową pozycję...
