Świeci się marchewa i auto nie odpala. Co padło ?
Dziś mój CCS odmówił dalszej jazdy frown.gif Najpierw na chwilę podczas jazdy zaświeciła się marchewka, później zgasła, zgasiłem auto po 1 minucie bo akurat dojechałem, kiedy wróciłem po 1,5 h auto już nie odpaliło frown.gif Rozrusznik działa, po przekręceniu stacyjki normalnie wszystko się zapala i gaśnie, zostaje tylko aku, kręcę i po 3 sek pojawia się marchewa frown.gif
Czego to wina?
Jeśli to komp to czy przy serii 1.1 SPI mogę włożyć od razu na jakiś czas (2-3 tyg.) kompa od 1.2 75KM bo planuję parę modów, łącznie z tym kompem.
Proszę o jakieś wskazówki....
> Witam
> Dziś mój CCS odmówił dalszej jazdy Najpierw na chwilę podczas jazdy
> nie odpaliło Rozrusznik działa, po przekręceniu stacyjki
> Czego to wina?
> z tym kompem.
czujnik polozenia walu smile.gif na 99%, skoro marchewa zapala sie ponownie podczas krecenia dopiero
> Witam
> Czego to wina?
> z tym kompem.
a słychać pompę po przekręceniu stacyjki?
Hmm nie wiem, raczej nie. W sensie również że nie zauważyłem niczego nienormalnego, wszystko "wygląda OK"
skoro marcewa gasnie normalnie i zapala sie w trakcie krecenia to pompa wg mnie chodzi, inaczej odrazu by sie palila marchewa
acha no faktycznie...
> nie było pytania
do autora:
wyciagnij czujnik, przeczysc go i wszystko na okolo niego smile.gif zamontuj i zobacz, jesli nie pomoze, podmien z kims i sprawdz, jesli nie pomoze, to moja wiedza dalej nie siega 270751858-jezyk.gif
> czujnik polozenia walu na 99%, skoro marchewa zapala sie ponownie
Dzięki za odpowiedź. Czy wymiana tegoż jest bardzo skomplikowana i ile to kosztuje ?
> ile to kosztuje ?
podnosisz auto od strony pasazera i odkrecasz jedna srubke ktora jest przykrecony czujnik odlaczasz kabelek i to wszystko, 10 min roboty
czujnik jest za chlodnica, przy kole fonicznym na wale, tym, ktore napedza przy okazji altka
jedna srubka na klucz 10 smile.gif i rozpiac z wiazki po lewej stronie kolektora ssacego, pod nim
> ile to kosztuje ?
najpierw z kims podmien i zobacz czy to na pewno to, ale objaw mi pasuje bardzo mocno
co do ceny, ciezko mi powiedziec, nie kupowalem nigdy
> roboty
OK mogę to zrobić samemu, tylko gdzie tego szukać, gdzie jest zamocowany? Bo nie miałem nigdy z tym do czynienia, nie wiem jak wygląda więc na ślepo będzie ciężko
sorry nie zauważyłem odpowiedzi kolegi wcześniej
> jedna srubka na klucz 10 i rozpiac z wiazki po lewej stronie
> pasuje bardzo mocno
Dzięki za wskazówki. Postaram się jutro coś pomajstrować, oby się udało....
opisalem ci najprosciej jak sie da zeby.GIFjak patrzysz od przodu na lewo od filtra oleju masz czujnik cisnienia oleju, tak troche pod katem zapewne i na lewo od niego masz czujnik polozenia walu, przy kolku z zebami, ktore przy okazji napedza alternator smile.gif prosciej sie nie da
OK dzięki wielkie wszystkim za odpowiedzi. Jutro okaże się czy to było to.
Pozdro
mozliwe - lecz nie koneicznie musi byc to
zaczalbym od sprawdzenia czy iskra jest (jej brak moze wskazywac na ten czujnik)
Rozwiązanie problemu:
Pierwsze sprawdzam czy jest iskra, brak ----> wymieniłem czujnik (dzięki za tłumaczenie, znalazłem bez problemu).
Po wymianie dalej nic.... iskry brak. Wtedy coś mnie piknęło żeby dokładniej posłuchać przy przekręcaniu kluczyka.... i wyszło szydło z worka! SPALONY BEZPIECZNIK hehe.gif Ten biały 25A. Tak coś czułem bo brakowało mi odgłosu kompa ale nie skojarzyłem na samym początku.
Więc wymieniłem czujnik, przy okazji naprawiłem pedał sprzęgła bo złamała się cała śruba (!). Bardzo niewygodna robota...
Cała sobota poszła się....... ale przynajmniej auto chodzi jak należy i nie muszę jechać, kombinować i prosić się (dosłownie) mechanika o w miare szybką naprawę grinser006.gif
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
