Podrzucanie auta przez brak pierścieni centrujących?
Nasilał mi się ostatnio ten problem... na przeglądzie mówili, że to wina wahaczy bo już wytyrane jak byk, więc zmieniłem i... nadal to samo.
Objawia się trzepaniem auta przy prędkościach poniżej 30km/h, powyżej 130km/h oraz jakby podrzucania samochodu przy powolnym nawracaniu na maksymalnie skręconej kierownicy.
Czy może to być brak pierścieni centrujących?
Wcześniej takowych nie używałem i problem się nie pojawiał. Chyba że na fart udało mi się przykręcić centrycznie wszystkie koła 893goodvibes.gif
tylko trzepanie autem zaczynało się przy 50km/h też wymieniłem wahacze i nie pomogło no.gif
mechanik chciał wymieniac wszystko po kolei i metoda prób i błędów znaleść przyczyne oink.gif
poszedłem do innego speca i na dzieńdobry powiedział co dolega parchowi ok.gifzlosnik.gif
> a jak zamienisz kola przednie z tylnymi to masz to samo?
W sumie to chyba wychodzi na pierścienie, bo jak wiozłem silnik w bagażniku (jakieś 120kg) to patrzyłem w korku i też nim bujało.
> to samo.
ja mam mattigi z otworem centrującym większym niż fiatowska piasta... pierścien centrujący był koniecznością... wiecej niz 30km/h sie nie dalo jechac... :/
jezeli masz felgi wchodzące idealnie na piaste to pierscienie nie są potrzebne, lepiej sprawdzic czy koła są proste 270751858-jezyk.gif
> ja miałem podobne objawy jak mi się krzyżak w skrzyni wysrał
Założe pierścienie jak wymierze jakie mi trzeba i jeśli nie ustąpi objaw to mykne krzyżaki na półosiach
> to jakis wielki silnik
