Problem z instalacją LPG
Witam.
Proszę Was o radę. Mam duży problem z instalacją LPG w swojej Astrze.
Instalacja zamontowana w samochodzie składa się tylko z butli, reduktora, przełącznika gaz/benz, miksera i śruby regulującej.
Problem jest w tym, że na LPG ciągle pali się kontrolka silnika (sonda - mieszanka uboga/bogata), a spalanie w mieście wychodzi ok 18-19 l/100km, poza 14-15 l/100km. Benzyny pali tyle ile powinien (a jest to automat): miasto 11l/100, poza 7l/100km.
Byłem u kilku magików od gazu i takie usłyszałem rady na rozwiązanie problemu (regulacja OK):
1. zmienić całą instalacje - koszt ok 1800 - 2200 zł
2. zamontować sterownik gazu, emulator - koszt 500 zł
3. zostawić tak jak - lepiej nie będzie, to jest jednopunkt wiec 'bajerów' mu nie trzeba, a problem leży po stronie silnika, nie instalacji.
Dodam jeszcze że reduktor jest sprawny, instalacja szczelna, wszystkie filtry, przewody, świece wymienione.
Proszę o jakieś rady, co zrobić, co wymienić, co dokupić i założyć, bo mi już ręce opadają.
> Witam.
> instalacji.
ja bym zastosował punkt 2. Oczywiście jest to jednopunkt ale jak bedzie emulator to przynajmniej nie będzie się świeciła kontrolka silnika, a sterownik do lpg plus atturator ustali odpowiednio mieszanke lpg , powinien palić około 20% więcej lpg niż benzyny
> niż benzyny
Ok, 20% więcej to normalnie bajka.
Teraz tylko jaki sterownik wybrać i jak go samemu podłączyć. Co to jest atturator? Do zakładu nie pojade montować, bo większość w okolicy to partacze, tylko jeden budzi moje zaufanie, ale oni mają tyle roboty, że mi tego na chwile obecną nie założą.
punkt 2 - stag50, BingoM
attuator,aktuator,actuator - czyli elektryczny zawór z silnikiem krokowym, elektronika reguluje nim skład mieszanki czytając sygnał z sondy lambda
500 zł??? Kup Bingo M pasuje do twojego silnika kilka godz i zostanie Ci kilka stówek w kieszeni
Czy w tym silniku nie ma przypadkiem sondy 5V? Jeżeli tak to z tego co wiem sa trudności z prawidłowym zestrojeniem elektroniki i zakład montujący musi wiedziec co robi. Da się ale, wymaga to odpowiednich zabiegów. Chyba że sonda jest 1V wtedy nie ma żadnego problemu.
> zwykła 1V
> w 1993 był tylko jeden model 1.8, taki jak mój, czyli C18NZ
  • 1 miesiąc później...
Witam.
To się podziele moimi spostrzeżeniami i może inni też z tego skorzystają.
Złożyłem Bingo M. Silnik chodzi lepiej na gazie niż wcześniej (lepsza kultura pracy, przyśpieszenie), żadnych błędów. A co najważniejsze spadło spalanie, w mieście do ok 13, w trybie mieszanym ok 10, a poza miastem nie miałem okazji sprawdzić, czyli jest bajka (biorąc po uwagę że to silnik 1,8 automat).
Jako że miesięcznie robie ponad 1000km i to głównie po mieście to już zauważyłem że mniej wizytuje na stacjach z LPG.
t9radek
