Licznik CC'S w Agencie
Jak to jest z kostkami, żeby działało wszystko
1. Wiem że obrotek trzeba przerobić na dwa gary
2. Jak z prędkościomierzem? Licznik ze sportinga jest wyskalowany do 180 więc czy dobrze będzie mi pokazywał prędkość?
3. Temperatura, tego nie mam więc przydał by się pewnie jakiś czujnik niewiem.gif
4. Wskaźnik paliwa - będzie działał normalnie czy trzeba coś przerabiać?
ponoc dziala bez klopotu
no trzeba i dodatkowo przewod sygnalowy zorganizowac np. od cewki
bedzie
> przerabiać?
bedzie ok
> bedzie
> np. z moto sklepu
> bedzie ok
Więc generalnie p&p + obrotek i temperatura, myślałem że bedzie więcej z tym problemów zlosnik.gif
tu dokladnie: klik
> tu dokladnie: klik
Prędkościomierz lekko kłamie. U mnie odległość do roboty po wymianie licznika się zmniejszyła. Prawdopodobnie wynika to z róznicy w rozmiarze opon.
> rozmiarze opon.
Wlasnie dzisiaj taka przekladke robilem (zegary CCS w 700), czym szybciej jedziesz, tym bardziej przeklamuje, przy ok 130 pokazywal 115 okolo...poprostu jest inna przekladnia napedu ze skrzyni najprawdopodobniej...
a jakby do zestawu z CCS przełożyć sam prędkościomież ze zwykłego CC to podobno tylko dwie śrubki.
Pozdrawiam,
Adam
Jeżeli mocowanie takie samo, to może się da? hmm.gif Nie sprawdzałem. Wymieniłem w całości, bo prędkościomierz nie miał przebiegu dziennego.
> Pozdrawiam,
> Adam
Wydaje mi się ze można takie cuś wyknuć
> Pozdrawiam,
> Adam
zalezy jaki masz szybkosciomierz. Ten z linka wkrecana nie podpasi.
Pany znajdzcie mi w eperze licznik ze sportasia bo ni chuchu nie widzę go tam icon_eek.gif
> widzę go tam
46427456 chyba to bo jak zawezilem kryteria tylko do sportinga to wyskoczylo pelno pozycji, ale te byly podswietlone i ta jest nakdrozsza zlosnik.gif
> nakdrozsza
> Buehehehe chyba ze złota są
wiesz, skoro silnik do BISa moze kosztowac ponad 9000zl to wiesz...
To źle że Ci się wydaje cfaniaczek.gif .Na 100 % można.Jechałeś u mnie przecież...no chyba,że wzrok zmącony mocno był swiety.gifrotfl.gif
> To źle że Ci się wydaje .Na 100 % można.Jechałeś u mnie
> Pozdrawiam,
> Adam
> Ja nie pamiętam bo to dobra impreza była
Przypomnienie biglaugh.gif :
A impreza jak impreza....mina policial.gif jak luknął do środka w drodze powrotnej bezcenna rotfl.gif
> Przypomnienie :
> A impreza jak impreza....mina jak luknął do środka w drodze
> powrotnej bezcenna
Jak zrobiłeś niebieskie cyfry, jakaś folia farba?
Tarczki z Alledrogo wraz z nawiewami zara znajdę usera to Ci napisze
Edit: o TEN - w CC dośc toporne w serii są te cyferki,więc te ktore chciałem wyglądały ok.Myślę,że gdyby były jakieś subtelniejsze,cieńsze symbole to już by to takie fajne nie było.Nie chciałem białych,bo wszyscy prawie mają,a kolor mi sie podoba(po fałweju).Razem z nawiewami zapłaciłem coś 65 zł - jedyny minus,to dziurka na rezerwę(bez kolorowej folii,sam doklejałem- nie wiem,czy zapomnieli,czy tak wysyłają) i brak dziurek na słupki ograniczające ruch wskazowek (pozycja zero) .Przebieg całościowy i dzienny też jest skminiony żeby lekko na niebiesko świecił - ale to tajemnica biglaugh.gif
