Pytanie o dopasowanie felgi
Witam. Mam pytanie czy ktoś mi doradzi w sprawie alufelgi. Chodzi o rozmiar ET. Mam nowe opony 175/65/14 i mam okazje zakupić do tego alusy czy felga o rozmiarach 6x14 ET 35 będzie pasowała z tymi oponami do bravy 1.6 16v 99r.
Dzięki
> Dzięki
no nie wiem ja mam taki rozmiar na stalówce hehe.gif może coś bardziej wypaśne.
Jeżeli nie masz ochoty na ładną bestie to załóż 195/55/r15 będziesz zadowolony na osiągach nie stracisz a i wyglądu dostanie ładnego.
Przy tym rozmiarze opony fabryka zalecała m.in. felgi 6" x 14 ET43 , więc te co chcesz zakupić spowodują nieco większe odsadzenie koła na zewnątrz , jednak przy tej szerokości opony nie powinno nic obcierać , gorzej jak będziesz chciał kiedyś włożyć jakąś większą , a ostatnio widać jakoś na kąciku tendencje do preferowania takich duuuużych rozmiarów wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Podłączę się do tematu.
Wiem, że fabryka mówi:
5,5Jx14 ET37
lub 6x14J ET 43
Ale przecież producenci Alufelg nie robią właśnie dokładnie tak.
Dlatego pytanie.
Zakładając, że rozmiar opon zostaje cały czas TYLKO 14" (175/65).
Jakie odchyłki w ET są dopuszczalne dla 5,5 i dla 6..?
Zatem czy przykładowo może być:
1. Ronal R39 - Lineo podobny, 6,00x14 ET: 38
2. Ronal R46, 6,00x14 ET: 38
3. Ronal LZ, 1, 6,00x14 ET: 38
Wiem, że odchyłka rzędu 3mm to nic, ale 5-8mm... chyba, że przy 14-tkach zapas jest tak duży, że nie ma stresu.
Ja na alu 14" przy oponach 185/65 mam ET 35 i wszystko jest waytogo.gif
