Spryskiwaczy reflektorow cd...
Witam!
W ostatnia sobote (czyt. wczoraj) podjalem sie proby montazu kompletu spryskiwaczy reflektorow. Jak to zwykle wyszlo kilka "baboli"... Jedyne co sie udalo zrobic to opanowac sciaganie zderzaka i zamontowac nowy zbiornik smile.gif
1. Czy dysze spryskiwaczy posiadaja jakies gumowe podkladki/uszczelki na laczeniu ze zderzakiem czy sa skrecone "na sztywno bez niczego plastik w plastik"?
2. Ktos na forum pisal ze kazdy zderzak ma natrasowane otwory pod spryskiwacze - moj niestety NIE MA sick.gifscrewy.gif Czy jest ktos w stanie zrobic fotke przodu swojego auta i zaznaczyc odleglosci od pkt charakterystycznych np. podstawki tablicy i czarnego paska ozdobnego zderzaka? Bardzo ulatwiloby mi to montaz bo na slepo to raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie smile.gif Bede ogromnie wdzieczny! 270635636-JUMP2.gif
3. Jak wyglada sprawa z podlaczeniem drugiej pompki? Jest drugi przewod ale nie ma na nim napiecia... Co trzeba zrobic zeby druga pompka dzialala jak nalezy? Znaczy sie zeby wogole dzialala... Wystarczy gdzies bezpiecznik czy trzeba montowac jakies przekazniki, ciagnac przewody itd? Jezeli tak to jakie elementy i gdzie?
Z gory dzieki za wszelaka pomoc.
adamdn
przypomnij mi jutro PW to ci zrobie zdjecia i pomierze
> trzeba przekaznik i kabelki
Dziekuje dobry czlowieku smile.gif Przypomne sie...
Jaki przekaznik? Wlasny czy powinien powinien byc jakis "specyficzny" ktory powinienem dostac w komplecie ze spryskiwaczami?
najlepiej zebys mial w zestawie rotfl.gif ale od biedy pociagniesz prad zawsze wtedy kiedy bedziesz uzywal spryskiwaczy smile.gif
bo w oryginale przekanzik powoduje to ze pryska na lamy tylko wtedy gdy sa wlaczone
> P.S. Jakby co to posiadam nowke zbiornik na 2 pompki do BBM 1.4
to znaczy że sie różnią?? zależnie od wersji silnika???
Tak - 1.6 1.8 2.0 1.9 i 2.4 mialy po stronie pasazera, zas 1.4 na po tej stronie filtr powietrza a zbiornik spryskiwaczy po stronie kierowcy smile.gif Jakby co to pisac zeby.GIF
> kierowcy Jakby co to pisac
uu to tego sie nie spodziewałem ale dodajmy jeszcze do listy że 1.2 też ma po stronie pasażera smile.gif
> Dziekuje dobry czlowieku Przypomne sie...
ten przekaźnik powoduje że światła pryskane sa tylko kilka sekund a nie cały czas jak te na szybę...
Moge prosic o jego fotke albo oznaczenia z jego obudowy i miejsce jego pobytu w aucie? smile.gif Musze wytlumaczyc na szrocie czego mi nie doslali 270751858-jezyk.gif
> bitte
Dzieki wielkie! Powiedz jeszcze tylko 2 rzeczy:
- mierzyles od tablicy czy podstawki tablicy ktora jest integralna czescia zderzaka?
- pomiary po krzywiznie zderzaka czy prostopadle od elementu do elementu? wink.gif
Dzieki raz jeszcze!
A wlasnie - przy okazji - czy zamontowanie xenonow poprawilo (poszerzylo) pole widzenia w nocy? Chodzi mi o zasieg swiatel mijania i oswietlenie pobocza smile.gif
> czescia zderzaka?
> elementu?
> Dzieki raz jeszcze!
poprawiło sie znacznie jedno i drugie...
mierzyłem po lekkiej krzywiźnie tak jak idzie zdeżak, od rami tablicy rejstracyjnej
montaz ksenonow polepszyl ip ole widzenia i zasieg
a wie ktoś skąd taki można przeszczepić? czy może trzeba kupić oryg. ???
Jaki przekaźnik i jakie kabelki??
Ja mam złączke do drugiej pompy w standardzie....
> no bo jest przekaznik oryginalnie
Wtyczke mam ale nie pojawia sie napiecie na drugiej zlaczce. Ustalilismy ze to kwestia przekaznika - czy moze ktos wskaac ktory to? Najlepiej fotka lub kolor i umiejscowienie... W koncu szrotowiec odpowiedzial i wyrazil chec doslania mi brakujacego elementu - tylko ze trzeba im wyltumaczyc o co chodzi zeby.GIF
Bardzo ladnie prosze o pomoc i obiecuje ze nie bede juz wiecej tematu maglowal 270751858-jezyk.gif
