automatyczna skrzynia biegów Audi A4 problem
witam
Mogę okazyjnie kupić od kolegi Audi A4 z automatem.
Jemu nie chce się za to brać a problem jest taki.
Olej był wymieniany jakiś rok temu. Do tej pory nie było z nią żadnych problemów. Ale ostatnio pojawił się kłopot.
Na postoju (mechanik stwierdził, że to skrzynia) coś wydaje takie dźwięki jakby luźny kawałek blachy latał i o co obijał - nie jest to metaliczny odgłos - stukot czy coś w tym rodzaju - raczej jakby coś było luźnego.
W czasie jazdy wrzuca i zrzuca ładnie biegi nic nie szarpie nic się nie dzieje - ale znowu wydaje dźwięki jakby jakiś pasek o coś ocierał - dzieje się to przy dodawaniu gazu.
Zna się ktoś na tym?
Pchać się w takie auto?
Zna ktoś dobrych mechaników od automatów na Śląsku lub Małopolsce - żeby stwierdzić mniejwięcej ile taka naprawa będzie kosztowała i czy się opłaca.
Może to tylko jakaś pierdółka
Za pomoc dziękuję
> witam
> czy się opłaca.
> Za pomoc dziękuję
Wszystki zależy od ceny. Szykuj się na wydatek od 3000 do 6000 zl dodatkowo za skrzynię. Naprawiać można, tylko.... i tak skończy się na wymianie więc po co. Z tymi skrzyniami jest problem owszem, ponieważ użytkownicy zaniedbują je, i zaniechają czynności przewidzianych w serwisie, a i serwis często gęsto tnie koszty i nie tyka się skrzyni, a w niej olej trzeba wymieniać. Napisz coś więcej o aucie, to może zasugerować będzie można cenę...
> można cenę...
audi a4 z 95r, 1.8 z gazociągiem, jeździłem tym i naprawdę superaśne, w środku jak i na zewnątrz b. fajnie utrzymana. ABS, klima, elektryka...tylko ta skrzynka nie teges...
za ile można ją wyrwać wg ciebie?
> można cenę...
olej to większość wymienia ... ale o istnieniu filtra tegoż oleju dowiadują sie w chwili gdy skrzynia robi 033102bebe_1_prv.gif
Wleźć pod samochód na kanale i pooglądać od spodu różne osłony i mocowania - silnika, skrzyni biegów, układu wydechowego. To wszystko może Ci dawać dziwne dźwięki przy zmianie biegów, bo następuje szarpnięcie układem przeniesienia napędu. A równie dobrze to może być obluzowana blaszana osłona katalizatora.
> witam
> czy się opłaca.
> Za pomoc dziękuję
przejr zyj forum na jakiś tekst tam powinnes adresy znalesc. pozdr.
dzięki za link
a co do skrzyni to po dolaniu oleju jest cisza - teraz trzeszczy tylko i wyłącznie podczas maksymalnie skręconych kół na postoju więc to nie skrzynka chyba smile.gif
jutro idzie do mechaniora
Prędzej może "jęczeć" pompa wspomagania jak ma stary, brudny płyn w układzie.
> dzięki za link
Trzeszczenie, bądź też jęk pompy wspomagania to normalna rzecz przy max skręconych kołach. Btw. powinno się unikać trzymania max skręconych kół przez dłuższy czas, siły działające wtedy na układ są również maksymalne. Jeśli kogoś temat zainteresuje (bo cieknie mu maglownica albo ma luz zlosnik.gif) to można sobie poczytać trochę o wspomaganiu kierownicy wg Gates'a
