pytanie o kolektor
W eclipsie T po 10 minutach jazdy na pełnym gwizdku-moze nawet nie 10 minut tylko mniej, kolektor rozgrzany do czerwonosci -chyba nie powinno to tak szybko sie rozgrzewac frown.gif co moze byc nie tegez? dodam ze auto ostatnio czasem przy osrtym przyspieszaniu dostaje zaby i strzela w wydech ...
> Pytanko głównie dla trubo userów a wiem ze tu duzo takich
> powinno to tak szybko sie rozgrzewac co moze byc nie tegez?
za goraco moze byc na moj gust, egt zbyt wysokie znaczy sie
no tez tak mysle- tylko co moze byc powodem? tak sobie myslalem ze moze wydech przypchany? moze pompa paliwa siada -sam niewiem.Rozumie ze w turbo to sie kolektory grzeją do czerwonosci ale to chyba nie po 10 minutach jazdy
no ja nie bede glupot wypisywal bo nie wiem, lepiej poczekaj na prawdziwych fachowcow ok.gifzlosnik.gif
Zapchany wydech? pamietam puga który przy wejsciu na 4-5 tysi syczał w okolicach kolektora wyd. Przyczyną okazał sie zapchany wydech (rozwarstwiła sie blacha w tłumiku i zapchała przelot).
za wysoka temperatura spalin czytaj zla mieszanka paliwa i powietrza (za duzo powietrza). Co powoduje zwiekszenie temperatury w komorze.
powod? zdychajaca pompa, wtryski a moze cos z kompem albo doladowanie sie nieco zwiekszylo i jest wiecej powietrza
takie troche wrozenie z fusow
> Sprawdź ręką na tylnym tłumiku czy silnik oddycha
tu akurat caly czas syczy a z tyłu; tez ostro dmucha
> komorze.
za duzo powietrza tzn co moze byc przyczyna ?
przeciez napisalem... jakie moga byc przyczyny..... icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
pozdr.
moze teraz cos dopowiecie- seryjnie w eclipsie mozna smialo do 1,1 bara smigac bo tak jezdząznajomi na serii i jest ok - ja miałem 0,85 bara i po wróćeniu do serii czyli 0,6 bara problemy ustały czyli nie strzela i niema gorąco,to pytanko : moze faktycznie pompa nie daje rady przy wiekszym cisnieniu-moze byc taka opcja?
komp nie jest w stanie sam sobie podlac az tyle paliwa zeby wyrównać afr wiatru ma wiecej a paliwa nie wiele wiecej niz miał w serji stąd problem wysoki afr to wysoka temperatura ....
