Tani castrol magnatec z allegro
ten olej jest prosto z niemiec sprzedaje go moj kolega takze bezpiecznie waytogo.gif
> bezpiecznie
Czy możesz podać link do aukcji lub nick kolegi?
> Pozdrawiam
link przecierz sam podawales w pierwszym poscie jego zona/dziewczyna sprzedaje te predukty ze swojego konta on po nie jezdzi do raichu moge polecic te produkty sa w 100 % oryginalne zadne zlewki tak jak w polsce
Dzięki. A może ktroś jeszcze potwierdzi jakość tych produktów?
Ja jedynie moge dodac ze castrol to shit i nie polecam. Jak juz to kup oryginalny olej GM( ostatnio kupowalem na allegro) i dodasm ze ciszej chodzi silnik- nawet kobitka zauwazyla.
Oj nie zgodę się z kolegą nono.gif Ja miałem GM olej i jak zalałem Magnatec diesel to kultura pracy silnika znacznie się poprawiła. Dodam, że w obydwu przypadkach był to półsyntetyk. Więc zależy to chyba od silnika i subiektywnych odczuć, chyba też waytogo.gif Ale nie neguję oleju GM choć ostatnio pojawiło się troszkę negatywnych opinii o nim. Ale przy następnej wymianie ponownie zaleję castrola ok.gif
pozdro
Ja kupuje od goscia z wrocławia ma aukcje na alegro polecam nika niepamietam ale firma miesci sie na ul.Opolskiej
a ja juz nim nie zaleje silnika...w minusowych temperaturach po przejechaniu 5000 km od wymiany zawory graly az...niemilo.
> Czy ktoś jeździ, albo jeżdził na oleju zakupionym na allegro np.
> http://www.allegro.pl/item327533379_olej_castrol_magnatec_diesel_10w_40_5l_.html
> . Cena kusząca, ale czy to jest napewno dobry olej? Proszę o
> posty.
Zakupiłem ten olej, przesyłka dotarła na miejsce po 2 dniach od zamówienia. Bańka z naklejkami i plombami - wygląda lepiej od oryginału. !!! Przywieszki w komplecie i pocztówki na konkurs - do wygrania koszulki i inne gadżety na Euro 2008. Zaleje nim silnik za jakieś 2 tygodnie. Napisze jakie efekty. A tym razem ide na 20.GIF bo dałem za 5 l 91 PLN z transportem to zostało mi w kieszeni jakieś 100 zl.
Pozdrawiam kolos7
> ide na bo dałem za 5 l 91 PLN z transportem to zostało mi w
> Pozdrawiam kolos7
Na pewno będziesz zadowolony Castrol magnatec to dobry olej (sam go używam) waytogo.gif
> używam)
A kolega zakupił olej Castrol na Allegro?
Jeśli tak to prosze o post. Czy faktycznie te tanie oleje z Allegro są bezpiecznymi i pełnowartościowymi produktami?
Ja kupuję w zaprzyjaźnionym sklepie ale i tak drożej niż te z allegro. Podobno (znajomy tak mi mówił), że w niemczech te oleje w hurtowych cenach są znacznie tańsze, więc myślę, że będzie ok
Od 7 lat tj. od nowości auta jeżdżę na Magnatecu 5W-40 kupowanym na allegro i nie zauważyłem niczego złego co by mogło dziać się z silnikiem . Po kilkudziesięciu tys. km zaglądałem do silnika od strony miski olejowej i od DIS-a , nagarów nie stwierdziłem , powierzchnie metalowe miały jednolity złotawy kolor . Popychacze nie stukają .
Co do niższych cen olejów na allegro można zadać inaczej to pytanie: dlaczego w sprzedaży detalicznej w PL są tak drogie??? sick.gif
I jeszcze jedna rzecz żeby wszystko było jasne : baza olejowa Magnateca należy do t.zw. III grupy baz olejowych , do niedawna klasyfikowanych do grupy baz mineralnych ze względu na sposób produkcji przy zachowanych parametrach bazy syntetycznej (grupa IV i V)idea.gif
Ech. Co ja bede pisal. Castrol nie spelnia wymagan narzuconych przez opla a opel ma niestety bardzo wysokie wymagania co do oleju tylko jeszcze jedna firma ma podobne wymogi- porshe. nawet VW nie jest tak wymagajacy. Mozecie mi wierzyc ze olej oplowski jest bardzo dobry- zreszta zobaczcie jak sprzedaja te castrole w marketachi jedne z tanszych sa bynajmniej te 15W40. Leca juz tylko na opini. Kolega rozbieral silnik po konkretnym przebiegu zalewany castrolem i oplowskim i mobila i tylko na castrolu byl strasznie zasyfiony( Wszystkie czesci wewnatrz silnika byly pokryte taka skorupa ciemno-brazowa) Robcie jak uwazacie. Kiedys tez myslalem ze czastrol to super marka- magnatec i te ich filmy olejowe- kazda marka to ma, mobil1 shell, motul itp. Mialem wcesniejsze auto zalewane przez pierwszego wlasciciela mobilem1 a ja przeszedlem na shella i bylo okej. Jaksie skusilem na castrola to wyszlo potem przy rozbiorce- byulem w delikatnym szoku. Mialem meganke 7 lat wiec wiele rzeczy w niej wymienialem i rozbieralem jak UPG i wiele innych rzeczy. W asterce taz zalalem raz castrolem i juz nigdy tego nie zrobie.
  • 4 tygodnie później...
