II gen LPG a OBD II i 2 sondy
Czy możliwe jest założenie instalacji LPG do samochodu wyposażonego w:
1. OBD II
2. 2 sondy lambda (1 w kolektorze wydechowym a 2 za katalizatorem).
Większość sterowników (de facto regulatorów) LPG ma możliwość podpięcia sprzężenia zwrotnego tylko z 1 sondy lambda.
Po za tym, emulator ODB II. A co ze wskaźnikiem paliwa - będzie leciał...
Pomijam kwestie czy kolektor dolotowy jest wykonany ze stopów lekkich czy też plastiku.
tak wogóle to niebardzo wiem o czym mówisz
ale wiem tyle że mam 2 sondy lambda i LPG II generacji
> Witam,
> w:
> 1. OBD II
jest mozliwe
> leciał...
w autach,ktorych ECU trudno oszukać inaczej - robi się to przez czujnik poziomu paliwa - chyba - bo wg standardu EOBD jego funkcje mogą być niekatywne ponizej bodajze 5% paliwa w baku...
> czy też plastiku.
Ja mam II gen na silniku z EOBD. Kom to AL 700 natomiast dołozyli mi jeszcze jak to okreslili gaziarze zabezpieczenie na EOBD - tzn komputerek, który nie przepuszcza okreslonych kodów błędów i dzięki temu elektronika nie głupieje i nie wyrzuca Check Engine
