Majkiel Napisano 4 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 WItam Spaliła mi się ostatnio żarówka w reflektorze. POnieważ nie byłem pewien, co mam - zajtzałem, wyjąłem H4, poszedłem do sklepu, kupiłem komplecik - 2 sztuki, lekko niebieskawych halogenów. Wróciłem do domu, izamierzałem wymienić żarówki w obu lampach, na nowe, takie same. Jakież było moje zdziwienie, kiedy wyjąłem żaróweczkę z drugiego reflektora - "bańka". Wiem, że moje autko było "stuknięte" i miało wymienianą lampę, no ale żeby jedna była taka, a druga taka ?? Włożyć H4 w miejsce starej R2 - da się, ale chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie. Podobnie, nienajlepsze jest zastosowanie nowej żarówki tylko tam, gdzie się spaliła i pozostawienie "kulki" tam gdzie była. Mam pytanie - czy da się "przystosować" lampę do żarówek H4, bez wymiany całego reflektora (wiąże się to ze sporym kosztem) ? Czy można wymienić samo zwierciadło albo mocowanie żarówki? A może nie mam się czym przejmować i śmiało mogę włożyć H4 - bo przecież "jakoś siedzi" ? Z góry dzięki za wszelkie cenne rady i porady, oraz sugestie i uwagi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 4 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Załóż H4 w miejsce R2 da sie zamocować , tylko musisz dobrze zarówke ustawić bo nie ma wycięć i bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 4 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 > Załóż H4 w miejsce R2 da sie zamocować , tylko musisz dobrze zarówke > ustawić bo nie ma wycięć i bedzie ... OKEJ spróbuję. Tylko co znaczy "dobrze ustawić" - ma się nie ruszać, czy strumień światła trzeba jakoś specjalnie kierować (inaczej niż w przypadku R2) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 4 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 > ... OKEJ spróbuję. Tylko co znaczy "dobrze ustawić" - ma się nie > ruszać, czy strumień światła trzeba jakoś specjalnie kierować > (inaczej niż w przypadku R2) ? załuż ją tak jak w reflektorze H4 chodzi o ułożenie tych 3 blaszek i zobacz jak świeci jak by było coś nietak to moze przekręcać żarówke i patrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbi Napisano 4 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 > Załóż H4 w miejsce R2 da sie zamocować , tylko musisz dobrze zarówke > ustawić bo nie ma wycięć i bedzie a np zamocowanie h4 w podstawce od r2 - wypali sie klosz czy nie, bo zarowki maja rozne moce - jedna 45, druga chyba 60 W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 4 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 > załuż ją tak jak w reflektorze H4 chodzi o ułożenie tych 3 blaszek i > zobacz jak świeci jak by było coś nietak to moze przekręcać > żarówke i patrzeć ... tak też zrobiłem. Świeci podobnie - tylko mocniej niż "bańka" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tvardy Napisano 5 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 > Załóż H4 w miejsce R2 da sie zamocować , tylko musisz dobrze zarówke > ustawić bo nie ma wycięć i bedzie no nie wiem czy się tak da... one maja całkiem inne mocowania musiałaby być H4 ale z kołnierzem R2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tvardy Napisano 5 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 > a np zamocowanie h4 w podstawce od r2 - wypali sie klosz czy nie, bo > zarowki maja rozne moce - jedna 45, druga chyba 60 W. klosz jak klosz ale przewody i styki na przełącznikach o ile nie ma przekaźników jeśli chodzi o moc to standardowe H4 mają 55/60W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogaczek Napisano 5 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Witaj a może kolega zdradzi jak zrobił jaki pomysłowy obrotomierz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leski Napisano 5 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 > Witaj > a może kolega zdradzi jak zrobił jaki pomysłowy obrotomierz? a nie lepiej poszukać takiej deseczki jak ta ..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogaczek Napisano 5 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 > a nie lepiej poszukać takiej deseczki jak ta ..? byłoby zajefajnie z taką ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2005 > Witaj > a może kolega zdradzi jak zrobił jaki pomysłowy obrotomierz? ... juz zdradzam, a dokładniej kopiuję to, co napisałem w komentarzu na mej podstronie :-) " Kupiłem na Allegro "Obrtomierz cyfrowy", podłączyłem go do masy, zasilania i sygnału obrotomierza - na szczęście był w kostce pry liczniku. W plastiku maskującym licznik, wyciąłem scyzorykiem i wyszlifowałem pilnikiem (do paznokci) prostokątną dziurę, wielkości wyświetlacza, Poskładałem wszystko "do kupy" - no i działa :-) " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gogaczek Napisano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Dzięki, dzięki. Jak tam zaglądałam to jeszcze tego nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 8 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 > Wiem, że moje autko było "stuknięte" i miało wymienianą lampę, no ale > żeby jedna była taka, a druga taka ?? Mam dokladnie tak samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
