Termostat - czas otwarcia zaworu
Wiem że o termostatach juz było, ale nie działa szukajka i nie moge nic znaleźć. Chodzi o to ze przy okazji wymiany rozrządu w mojej Astrze G 1.6 8V stwierdzili niesprawny termostat i przy okazji wymienili go. Auto mam od niedawna wiec nie wiem jak byc powinno. W moim lanochodzie po ruszeniu na zimnym wskazówka dochodzi do właśxiwej temp. juz po przejechaniu ok. 3 km (przy 5 st C). W Astrze 90 stopni osiąga dopiero po jakis 6 km, dopiero wtedy otwiera sie zawór i włącza duzy obieg.
Czy coś jest nie tak czy TTTM?
W granicach rozsądku.
Różnice w autach różnych marek biorą się choćby z różnicy w ilości płynu chlodzacego, objętości małego obiegu, miejsca zamontowania termostatu.
6 km (rozumiem, że w trasie, nie w mieście) to wynik ze "średniego przedziału" z ewskazaniem na "dobry" wink.gif.
W Lanosie jest katalogowo dokładnie ten sam termostat co w Astrze 8V...
Witam. Bardzo dobrze że wymienili termostat bo w Astrach to słaby punkt i często sie psują. Osiąganie temperatury 90 stopni po 6 kilometrach jest w Oplach normalnym zjawiskiem. Pozdrawiam
