---> Audi A3: Czy to skrzynia???
Gdy ruszam (oczywiście z jedynki) - przez moment autko jakby traciło moc.
Jakby się zadławiło, dopiero po chwili z jakby głośniejszym warkotem wchodzi
na obroty. Cazsem do tego dochodzi jeszcze dźwięk, taki
popiskująco-skrzypiący.Nie zawsze jednak. Bywa też, że udaje mi się ruszyć
normalnie. Na wyższych biegach wydaje się, że jest ok, choć na dwójce też
czasem jest ten moment
zawachanie silnika.
Ale boję się teraz sytuacji, gdzie jestem zmuszony ruszyć z przysłowiowym
piskiem opon, bo autko zamiast z tym piskiem ruszyć, przez sekundę, dwie toczy
się a później dopiero przyspiesza. Te sekundy być może mogą doprowadzić do
wypadku.
Co to może być?
Z góry dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi oraz dobre rady...
> moc.
> wchodzi
> ruszyć
> też
> zawachanie silnika.
> przysłowiowym
> dwie toczy
> doprowadzić do
> wypadku.
> Co to może być?
Na początek przywitaj się proszę. Profilu nie każę uzupełniać, bo cośtam już jest wypełnione.
Może to sprzęgło? Może jakaś nie związana z mechaniką awari powoduje taki efekt? Podepnij VAGa i być może wyjdą błędy.
PZDR
> moc.
> wchodzi
> ruszyć
> też
> zawachanie silnika.
> przysłowiowym
> dwie toczy
> doprowadzić do
> wypadku.
> Co to może być?
napisz jeszcze jakie to dokladnie auto...
ale to nie skrzynia i chyba nie sprzeglo...
moze to byc awaria przeplywomierza... lub jeszcze cos innego...
tak jak Borbet polecam podpiecie pod VAG'a a jesli nic nie wykaze to zrobic diagnostyke...
> PZDR
Oj przepraszam bardzo! Z rozpędu zapomniałem o podstawie...
Witam wszystkich serdecznie!
Co do mojego pytania..Hm też myslałem i w zasadzie myslę, ze to sprzęgło, lecz...ktos mi powiedział, ze przyczyn moze bys wiele, ale zaczalbym od wymiany swiec i sprawdzenia ukladu zaplonowego- przewody, cewka, aparat...
Sam nie wiem juz co mysleć a przed wizyta u mechanika wolałbym miec większa wiedzę na temat co jest mojemu autku, zeby mechanik nie miał okazji zrobic mnie w przysłowiowego "wała" i za być moze błachostkę zainkasować spore fundusze...
Autko to AUDI A3 1.8...
125KM? Jak tak to padł komp noPB. Mieliśmy w firmie Toledo II 1.8 125KM i miał 2 razy wymieniane ecu. crazy.gif
PZDR
> PZDR
Tak 125 kM...Ale co to ten komp noPB???
Chodzi ECU silnika, czyli komputer silnika. Podepnij VAGa to może wyskoczy przyczyna problemów...
