wygłuszanie
czy zamiast mat moge zastosowac watoline??
jakie sa za i przeciw??
jaki bedzie efekt wygluszania watolina w porownaniu do mat??
> pozdrawiam
Sa niestety same "przeciw"
-watolina chlonie i trzyma wode
-nie usztywni blachy - nie zabezpieczy jej przed drganiami ani nie usztywni komory glosnika.
Watoline mozesz uzyc jedynie pod tapicerke - jesli brzeczy, a i tak lepszy do tego celu bedzie neopren czy inna pianka (np. karimata - mialem, nawet dosc skuteczna - tylko ma tendencje do odgniatania sie).
> odgniatania sie).
Nic dodać, nic ująć
> odgniatania sie).
to nie dobrze bo to raczej jedyny dostepny w mojej okolicy taki material a na allegro raczej nie chce kupowac
To czego używają okoliczni dekarze??
Dokladnie tak, pare osob kleilo dekarska (z braku srodkow na Dynamaty grinser006.gif ) - Soudal lub Tytan, z tego co pamietam.
Dokladnie! Tasma dekarska Soudaband.
Wyklejalem tym swoje CC jakies 2 lata temu i jak na razie nic nie odpadlo, a efekt mmmmalina! yay.gif
Wyklejalem tasma o szerokosci 15cm i wyszlo w sumie ok 7m2 (drzwi, tylne blotniki/boczki, caly bagaznik, dach, kanapa, itp)
pozdrawiam
Tez polecam Soudaband. Dostepne w castoramie, w miare tanie, plastyczne, i dobrze sie lepi i trzyma.
Za kilka, kilkanascie dni zamieszcze fotostory z wytlumienia drzwi mojego SC, tylko ze teraz strasznie się męczę z przerabianiem paneli od Bassera oslabiony.gif
> ile ??
rolka 10m na 22 cm ponad 70zł, są tez ciensze i grubsze, najwieksza jest 10m na 30cm za chyba 112zł. Mi na moje drzwi z SC poszły niecałe dwie rolki 22cm
Ja za rolkę 30cmx10m płaciłem lekko ponad 90PLN.
Dwie rolki wystarczyły na oklejenie 4 drzwi (zewnątrzna blacha od zewnątrz a przy głośnikach chyba ze 3 warstwy dałem, wewnętrzna od wewnątrz z zaklejeniem otworów i nawet plastiki od wewnątrz - czyli praktycznie 3x), sufitu, tylnych nadkoli, blachy pod tylną kanapą i podłogi w bagażniku.
Czyli jedna taka rolka z powodzeniem wystarczy na parę drzwi - w końcu to 3m^2 - tyle, co 24 standardowe maty 50x25
a czemu ? ja kupowalem i nie bylo problemow,jak kolega chce dam namiary na tego goscia, jest pewny
