Mam problem- pomocy
Witam.
Mam dosc dziwny problem.
Mam w samochodzie 2 glosniki w panelach w drzwiach, do tego tweetery na slupkach i dwa male glosniczki w miejcach fabrycznych w CC. W bagazniku mam suba napedzanego wzmacniaczem. Posiadam dwa radia Blaupunkta (Alicante CD32 i Heidelberg CD52). Mój problem polega na tym ze gdy wyzeruje faderem dzwiek aby wszystko gralo równo na radiu Alicante to wtedy subik przestaje grac (jesli dam fader na + lub na -to sub gra a jesli jest na 0 to nie gra tylko troche buczy crazy.gif ) Gdy to samo zrobie w radiu Heidelberg to wszystko jest Ok. Próbowalem juz róznych sposobów aby to zmienic i nadal nie wiem o co chodzi...jesli którys z kolegów spotkal sie z taki przypadkiem to bardzo prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam.
> Witam.
> troche buczy ) Gdy to samo zrobie w radiu Heidelberg to
> Pozdrawiam.
Troche strzelam, ale jak masz podlaczony wzmacniacz i suba?? Bo w Heidelbrgu jest w kostce mini-iso wyjscie RCA na suba, a w Alicante chyba nie. Kostka pasuje do obu, tylko Alicante zamiast sygnalu wyjsciowego na suba podaje na ten pin +12V (sterowanie).
Napisz co i jak podlaczasz - w jaki sposob "zasialsz" suba - wzmacniacz dwukanalowy w mostku?
tzn mam dokladnie taka kostke http://allegro.pl/show_item.php?item=59332069 i tylko przepinam radia. A wzmacniacz jest 2 kanalowy na mostku i zasilany jest przewodem z aku a sterowany niebieskim kablem który jest do sterowania anteny i wychodzi z tej kostki. Dziwne jest tylko to ze wzmacniacz na obu radiach sie wylacza... hmm.gif
Wyglada na to ze sa 2 pary wyjsc, bez sterowania subem. Czyli tu raczej nie ma bledu.
Hmmm, jak to sie wylacza?? Nie powinno tak byc.
A probowales podlaczac go do innej pary chinchow??
Dziwne rzeczy sie dzieja, moze ta kostke masz zle polaczona...
Z tego co napsales wczesniej zrozumialem ze w heidelbergu dany pin podaje sygnal a w alicante ten sam pin steruje wzmakiem wiec w gdy mam podlaczonego tego pierwszego to gdy wylacze radio to wzmacniacz nie powinien sie wylaczyc a w alicante wzmacniacz sie wylaczy...chyba troche tego nie rozumiem blush.gif . Gdy przepialem czincze po inna pare rca to problem nie znikal frown.gif . Nie wiem co z tym jest ale kostka jest dobrze podpieta. Moze faktycznie to CD32 ma z tymi pinami jakos inaczej to rozwiazane...
> wylaczy...chyba troche tego nie rozumiem . Gdy przepialem
Nie, spokojnie. W kostce mini iso - czyli tej z ktroerj wychodza chinche w modelach ze sterowaniem subem na srodkowym gornym pinie wychodzi sygnal do wzmacniacza suba. W modelach bez sterowania subem (czyli na przyklad u mnie) na tym pinie pojawia sie po wlaczeniu radia sygnal sterujacy zalaczaniem - +12V
Oprocz tego po wlaczeniu radia pojawia sie rowniez +12V na niebieskim kablu sterujacym antena el.
> czincze po inna pare rca to problem nie znikal . Nie wiem co z
Wyjscie RCA mini iso powinno miec nastepujacy uklad pinow:
Patrzac "od tylu":
* (sygnal LP) * (SUB. lub +12V) * (sygnal PP) *
* (sygnal LT) * (masa) * (sygnal PT) *
Moglem pomieszac miejscami kanaly lewy i prawy oraz przod i tyl, ale to ma male znaczenie IMHO.
Popatrz jak masz wyprowadzone kable w kostce.
