BLOS - prośba o konkrety ;]
no to przyznawać się :
- kto z nas ma blosa, albo kolegę z blosem, albo widział to na żywo lub w akcji
- gdzie kupić
- za ile kupić
Najchętniej poczytałbym opinie użytkowników zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> lub w akcji
> - gdzie kupić
> - za ile kupić
Za kilka dni będę toto sobie montował w aucie i wtedy podzielę się wrażeniami. Kupiłem na Allegro od gościa z Olsztyna.
Znajomy też przymierza się do kupna (z innego źródła) więc za kilka tygodni może będę miał kolejną ocenę Blosa. Ale jego decyzja będzie zależała od efektów w moim aucie. Takie blossowe perpetuum mobile. zakrecony.gif
wlasnie, moze ktos zna inne tansze zrodlo? 350zeta za taki gadzet to troche duzo oslabiony.gif
> troche duzo
Próbowałem przez lokalnego przedstawiciela BRC i wychodziło jeszcze drożej.
> troche duzo
> perpetuum mobile.
No to czekam na informacje jak tylko zamontujesz ajkie są wrażenia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ps. Nie masz może specyfikacji technicznej tego urządzona, a w szczególności wymiarów zewn/wewn i średnicy przelotu confused.gif
srednica zewnętrzna krócców na gumę - 70 mm
Niestety, zostałem wystawiony d..pą do wiatru. Blos o numerze katalogowym 12MX77000021 jaki nabyłem na allegro jest przeznaczony do silników z przepływomierzem klapkowym. Pewnie z tego względu ma osłabione zasysanie gazu i w moim silniku, pomimo odkręcenia wzbogacania na full nadal jest ubogo i autko jest słabowite.
Co nieco dokładniej ze zdjęciami piszę o tym tutaj
Ciekawe że w instrukcji - manualu blosa, który krąży po internecie nie ma nic o takiej wersji. Na razie wyjeżdżam na kilka dni. Jak wrócę to będę drążył temat dalej.
Zewnętrzna średnica wlotu i wylotu 70mm.
Długość w osi 88mm
,,Wysokość" 165-170mm (ale można go położyć prawie do poziomu).
Górna część z siłownikiem podciśnieniowym sterczy ponad wlot i wylot jakieś 50-55mm, a następne 25mm sterczy w górę rurka-króciec do podłaczenia węża z gazem.
U dołu wystają pokrętła regulacyjne na jakieś 20-25mm
> jest słabowite.
trzeba by chyba rozwiercić przelot rurki,podającej gaz,bo tam musi być jakaś blokada...
Dziś wyciągnąłem tę rurkę na próbe. W samej rurce nie ma żadnej blokady. Może jest nad rurką na wlocie, ale to raczej mało prawdopodobne. Jak będę miał czas to rozbiorę drania całego. bokser.gif
Można by próbować rozpiłować szczelinę podającą gaz w rurce, ale wolałbym mieć wtedy drugą rurkę na zapas.
Z opóźnieniem spowodowanym wakacyjnym wyjazdem kontynuuję wątek.
Już dwukrotnie rozpiłowywałem szczelinę w rurce podającej gaz. Staram się robić to powoli i spokojnie, żeby zachować kształt szczeliny i przypadkiem nie przesadzić. Jak dotąd poszerzyłem szczelinę o około 10-15% w stosunku do wymiarów wyjściowych. Silnik pracuje wyraźnie lepiej niż na początku, ale monitor lambdy nadal nie zapala nawet najniższej diody.
Na czas wakacyjnego wyjazdu (prawie 2000km) zdjąłem Blosa, wrzuciłem zwężkę i zamontowałem sobie na próbę pożyczonego Blitza. Cztery kabelki do podłaczenia, centralka i grucha sterująca. Nie jestem z niego zadowolony. Jedyny jego pozytyw to spalanie niższe o jakiś 1 litr. Ale dynamika wozu nadal słaba.
jak będziesz dalej walczył to dawaj znać, ja śledzę uważnie ten wątek
Szczelina w rurce podającej gaz jest rozpiłowana o 20-25%. Dopiero teraz zaczynają się pojawiać jakieś odczyty na monitorze lambdy. Przy niskich i średnich obciążeniach da się ustawić jakąś sensowną mieszankę, ale przy pełnym bucie jest wciąż ubogo. Na razie wstrzymam się z dalszym ,,tuningiem"
Zastanawił mnie tekst z forum forda capri cytowany w tym wątku ,,Kto założy mi Blosa"
Jest tam mowa o specjalnych parownikach do Blosa. Staram się czegokolwiek dowiedzieć na ten temat ale jakoś nic nie znajduję. Typowy parownik trzeba potraktować niewielkim, ale coraz większym podciśnieniem, żeby wysysać z niego gaz. Przykładowe charakterystyki są TUTAJ na dole stronki.
Jedyne jakie znalazłem. Czy dla Blosa przydała by się bardziej płaska charakterystyka? I skąd wziąc charakterystyki sprzedawanych na rynku reduktorów?
> założy mi Blosa"
> rynku reduktorów?
Spróbuj reduktor od kuchenki gazowej, albo od pieca CO.
Do blosa powinien byćparownik bez drugiego stopnia regulacji, czyli dający nadciśnienie zależne od ciśnienia atmosferycznego, a blos sobie już sam przykręci dawkę.
Z tego co wiem blos jest poprzednikiem współczesnych mikserów i parowników i został przez nie wyparty ze względów użytkowych i ekonomicznych.
A łączenie Blosa i współczesnego parownika z dwustopniową regulacją jest dublowaniem funkcjonalności.
nieprawdasmirk.gif - uklad z Blosem to tez uklad podciśnieniowy
> założy mi Blosa"
> rynku reduktorów?
Bo IMHO to wina charakterystyki tego Blosa,a nie reduktora...Blosy wg BRC lączy się z reduktorami BRC AT90E,czyli typowo podciśnieniowymi... zlosnik.gif
> podciśnieniowymi...
mam wlasnie ten typ reduktora...czyli smialo moge montowac blosa? dodam ze auto na elektronicznie sterowanym gazniku.
> mega
> Wiesz,jaka wydajność mają te reduktory i jak pracują ?
Wiem, za małą.
Grubo za małą, tak ze 15 razy.
Kuchenka 5 KW, samochód 70 KW.
> A spróbuj skryzować trochę dolot przed Blosem
> podciśnieniowymi...
AT90E powiadasz. Ciekawe jaką on ma charakterystykę? Rozmiarami jest wyraźnie większy niż mój aktualny Zavoli. Trzeba by na próbę skombinować to BRC i zobaczyć jak będzie na nim. Na razie przerwałem rozpiłowywanie rurki, bo odnoszę wrażenie, że wypiłowana szczelina jest już zbliżona swoim przekrojem do wewnętrznego przekroju samej rurki. Dalsze rozpiłowywanie może nie dawać efektów.
Przypadkiem wpadł mi w ręce przechodzony Landi. Wygląda jak na tym zdjęciu.
Czy warto bawić się w regenerację tego? Jaką opinię mają reduktory Landi?
> zdjęciu.
> Landi?
mój ma przelot 60kkm i jak narazie nie miałem z nim żadnych problemów i nic go nie boli...
Mam taki sam, praktycznie bezproblemowy, a komplet naprawczy kosztuje 100zł.
  • 3 tygodnie później...
Niestety nie miałem czasu na jakiekolwiek zabawy ze zmianą parownika (brak czasu i $ałaty). Jednak niemiłą sprawą jest w moim przypadku zwiększone spalanie na Blosie. Mam monitor sondy lambda i starałem się regulowac instalacje na podobne wskazania z monitora jak wczesniej ze zwykłym mikserem. Jednak spalanie mam 1-2 litry wyższe. Ciekawe dlaczego? Jedyna przyczyna jaka się nasuwa to punktowe, centralne podawanie gazu w Blosie. Gdy jest on zamontowany daleko od przepustnicy to gaz ma możliwość wymieszać się z powietrzem. U mnie Blos jest dosłownie tuż przy przepustnicy, a za przepustnicą od razu wlot do kolektora. Więc bardzo prawdopodobne jest iż 2 i 3 cylinder dostają dużo bogatszą mieszankę niż 1 i 4. Sonda jest u mnie zamontowana w rurze 4 cylindra. Teorię potwierdza też ciut przykopcony wydech. Jutro może odkręcę i obejrzę świece.
Co z osiągami ?
Jak bardzo rozpiłowałeś ?
Jednak spalanie
bardzo możliwe,jeśli masz niesymetryczny kolektor...
> czyli doszedłeś juz do mieszanek bogatych ?
> Co z osiągami ?
W zakresie dość spokojnej jazdy do 110-120km/h i 1/3 uchylenia przepustnicy mogę uzyskać bogatą mieszankę. Powyżej jest nadal kicha. Podejrzewam zbyt małą czułość parownika, ale wciąż brak $ałaty na wymianę.
W stosunku do wyjściowej szerokości szczeliny jakieś 20-25%. Nie chcę rozpiłowywac dalej, bo powierzchnia szczeliny jest już porównywalna do przekroju całej rurki. Dalsze rozpiłowywanie może nie dać spodziewanego rezultatu. Próbowałem zdobyć informacje o wymiarach szczeliny w innych Blosach (z innymi numerami katalogowymi) ale jak na razie żaden z właścicieli nie miał ochoty wyjąć tego i pomierzyć.
> Jednak spalanie
Kolektor jest w miarę symetryczny, ale właśnie z tej symetrii wynika że bogatszy środek strumienia mieszanki popłynie do 2 i 3 garnka.
> Napisz co modyfikowałeś żeby było bogaciej
Ale o jakie modyfikacje Ci chodzi? Silnika, blosa czy instalki gazowej?
> gazowej?
> blosa
W blosie nie robiłem nic więcej od tego co opisywałem pod koniec sierpnia (troche niżej w tym samym wątku). Chcę zmienić parownik, ale to musi jeszcze poczekać.
  • 1 miesiąc później...
Obyło się bez zmiany parownika. Dzisiaj przemontowałem Blosa daleko od przepustnicy, tuż za filtrem powietrza (jak mi strzeli w dolot to chyba mi się maska do góry podniesie). Ale auto zapyla jak nigdy wcześniej na gazie. Bogata mieszanka jest aż do odcięcia. Druga zmiana to ustawienia samego blosa. Wcześniej był odchylony od pionu o jakieś 60 stopni, teraz jest ustawiony prawie pionowo.
> prawie pionowo.
Nareszcie jakieś konkrety pozytywne zlosnik.gifclaps.gif Łudzę się, że to naprawdę działa, bo też mam w planach...
> Nareszcie jakieś konkrety pozytywne Łudzę się, że to naprawdę
Mam za sobą kolejne tankowanie. Spalanie na trasie raczej się nie zmieniło. Jest podobne do tego z mikserem palnikowym. To pewnie efekt bieżącego regulowania według odczytów z sondy lambda na monitorku. Ciężko się powstrzymać od kręcenia śrubkami. hehe.gif
  • 3 miesiące później...
Odgrzebuję nieco stary topic. Właśnie dzisiaj zamontowałem BLOSa do swojej Omki. Różnicę czuć od razu icon_eek.gif choć spodziewam się, że bez pomiarów odczucia są subiektywne. Wolne obroty mam teraz stabilne (wcześniej oscylowały razem z lambdą), silnik wkręca od samego dołu do prawie samej góry (5500). Wyżej nie kręcę, bo to i tak za dużo jak na ten silnik no i dodatkowo czuć, że chyba parownik nie wydala.
Poprzednia instalacja to Blitz. Komp został, krokowiec poszedł w piz... Dolot poprawiony i zostało mi jakoś dopasować stożek, bo standardowa pucha już się nie mieści frown.gif
Do pozytywnych efektów mogę też zaliczyć brak zmułki przy ruszaniu. Prawie zawsze musiałem najpierw lekko przygazować, a dopiero potem ruszać. Teraz startuję normalnie.
Narazie blosik ustawiony jest standardowo (2.5 obrotu składem mieszanki i 1.5 obr. na wolnych obrotach). Śmierdzi nieco gazem, więc wnioskuję, że chyba jest bogato. Niedługo będę składał Diagnostic Boxa wg. forumowego schematu i wtedy ustawię blosa dokładniej.
Póki co - bardzo pozytywnie smile.gif więc mogę chyba zaliczyć się do grupy zadowolonych z wydania jakby nie było sporej kasy na to urządzenie zlosnik.gif
P.S. Kupując to ustrojstwo pomyślałem, że jak u mnie się nie sprawdzi, to odsprzedam dalej na Allegro, więc ryzyko chybionej inwestycji było raczej małe.
P.S.2 Dla zainteresowanych - mam przepływomierz klapkowy i średnicę dolotu identyczną jak BLOS jump.gif
> piz...
> więc ten komp to niewiele teraz robi
> racja,ryzyko żadne...ba ! ja sprzedalem drożej o 12 zeta...
a dlaczego w końcu sprzedałeś?
slit (rura dawkujaca gaz) D nie nadawal się do mojego 1.2 zlosnik.gif - bylo ekstremalnie bogato, (zwęzki,registry nie pomagały,wtedy liniowośc się krzaczyła) a slitow do malych silnikow brak...
> slit (rura dawkujaca gaz) D nie nadawal się do mojego 1.2 - bylo
uhmm, to przynajmniej jakaś praktyka została
> lub w akcji
Jestem również posiadaczem blosa, autko chodzi jak oczekiwałem(106KM fabryczne wink.gif)
> - gdzie kupić
> - za ile kupić
Na allegro widziałem już od 320zł i mam jeszcze namiary na sprzedawcę
tutaj wypowiedzi kilku posiadaczy i linki do innych forum
