Alternator kaput 1.9TD
Jako że nie działa wyszukiwarka na stronie zmuszony jestem założyć nowy watek. zlosnik.gif
Mam otóż taki problem, w środę poczułem w aucie dwa razy dziwny zapach (spalonego tranzystora, rozgrzanej żywicy uzwojenia) w czwartek capiło już non stop, a dzisiaj capiło już bardzo intensywnie, aż zapaliła się kontrolka ładowania - alternator kaput frown.gif
Miał już ktoś taki przypadek ? podejrzewam że alternator ze starości dostał przebicia na uzwojeniu , aż do totalnego zwarcia, teraz jak kojarzę fakty to taki delikatny zapaszek miałem już co najmniej od miesiąca jak wstawiałem auto do garażu.
I teraz najgorsze bo wszyscy mechanicy umywają łapki od wymiany altka tłumacząc sie że przy tym silniku to minimum 3-4 godziny roboty, rozpinanie zawieszenia / wyjmowanie półosi itd. faktycznie tak jest ?
Potrzebuje jeszcze nr katalogowy alternatora fabrycznego Marea 1,9TD 100KM 1997 bez klimy
> nowy watek.
> kaput
> jest ?
> dzięki z góry
moge pomoc tylko co do numerkow katalogowych altka:
46428729 - ALTERNATOR 65AH
46445660 - ALTERNATOR 85AH
46457327 - ALTERNATOR 100AH
tylko teraz bez klimy najpewniej bedziesz mial 65AH lub 85AH altka, jak cos podeslij numer nadwozia na priv to wklepie w eperka i zobaczymy ktorego altka wywali pod dwoje auto
Prawda albo wyjąć półoś ewentualnie luzować "sanki"
myślę na zakupem tego http://allegro.pl/item326540324_nowy_alternator_fiat_brava_bravo_marea_i_inne.html boje sie kupować używkę bo znowu będę miał problem z kolejną wymiana jak sie okaże że coś jest nie ten teges.
Te alternatory co wymieniłeś maja identyczną obudowę i różnią sie tylko mocą ?
> tylko mocą ?
na 99% tak
ja mam klime i mialem 85Ah teraz mam 100Ah załozony bo kupiłem nowy, roboty jest w ch...mnie mech 250za wyjecie i włozenie zczesał.Pisałem o tym kilka razy, dałem przed Bozym Narodzeniem do regeneracji, koles wymienił łożyska,tulejki itd, a w lutym znowu mi ebnął, potrzebowałem szybko auto wiec zapodałem nowy a tamten do reklamacji,jeszcze nie odebrałem, ale okazało sie ze sie obrócił na frezie,wiec bedzie miał nowy wirnik,takze bede dysponował altkiem po regeneracji za rozsadne pieniadze, bo za nowe to nawet mi 680zł powiedzieli w jednym miejscu,jak bedziesz zainteresowany to pisz na PW lub gg 4549358 i moze sie dogadamy. wink.gif
> w realu to moze byc regenerowany alternator ktory jest sprzedawany
> jako nowy
Witajcie
Nie to żebym reklamował - ale kup na tej aukcji "magnetti" ja u nich kupowałem już rozrusznik, alterek i wszystko gra.
Porządna firma.
Marek
> Witajcie
> Porządna firma.
> Pozdrawiam
> Marek
> Witajcie
> Porządna firma.
> Pozdrawiam
> Marek
Też od nich kupowałem i już 3,5 miesiąca chula.
Ja kupowałem 100A bo mam Klime.
Rozebrałem stary i okazało się, że wytarciu ( kompletnemu zniszczeniu) uległo mocowanie łożyska wirnika, które jest wykonane z tworzywa. Powodowało to, że wirnik napierdzielał o stojan i altek się grzał i śmierdział i buczał.
Będę go reanimował.
Wymiana altka to kuuuuupa roboty.
Dobrze Slayer GG mowisz, mi jak padł za pierwszym razem, to padły szczotki, wiec koles wymienil tuleje,szczotki i łożyska, a za kilka tysi okazalo sie ze cos napierdziela i własnie poszło to mocowanie i wirnik walił o obudowe,dlatego zareklamowalem i altek ma nowy wirnik,czyli jest altek po regeneracji "calkowitej" co do kosztów to gg lub priv,daje gwarancje rozruchową.Jesli chodzi o robote-MASAKRA.
A ja powiem więcej. Za pierwszym razem jak nie wiadomo co odkręcać i jest mróz to nawt dwie lub trzy masakry.
Ja nie mialem warunków i odwagi by zrobić taki hardcore jak Ty i tylko ogarnałęm wzrokiem mechanika... grinser006.gif
chyba jestem przeczulony, dziś jak wróciłem z warsztatu znowu miałem dziwne wrażenie że śmierdzi jak z poprzedniego frown.gif kurcze już sam nie wiem, zwarcia w instalacji na 100% żadnego nie mam. W piątek jak padł mi kompletnie altek spokojnie wróciłem bez ładowania do domu, dziś bez problemu zapalił i dojechałem równie bezproblemowo do warsztatu 10km i samochód zapalał jakby ładowanie było normalne blush.gif.
Mam jedynie pewne obawy związane z akumulatorem (nowy założony na początku marca) kuźwa może z nim jest coś nie tak ? akumulator 65Ah, a alternator 75Ah wiec chyba wszystko powinno grać ?
Pozostaje mi tylko obserwować ale głupio by było za chwile znowu wymieniać kolejny alternator crazy.gif
a jakiej firmy aku masz?
>akumulator
> pewno, ja mam aku 60Ah a alternator 120A
> ee no to powinien smigac.. jakby co gw masz zawsze
też tak uważam, tyle że gwarancja aku chyba nie obejmuje 2 alternatorów i ich wymian, jeśli sie okaże ze ten drugi alternator też padnie to będę reklamował aku i ubiegał się o zwrot kosztów napraw
