[G] Demontaż relingów dachowych
Witam. Od jakiegoś czasu mam wodę w bagażniku. Zawsze po deszczu. Uszczelniłem już silikionem gumowe osłony kabli ale nic to nie dało. Teraz sobie myślę że to gdzieś na łączeniu relingu z dachem tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Znalazłem manual na WOA ale jest on z Astry F. Czy w G jest tak samo? W ilu miejscach jest ten reling przykręcony?
Nikt z was jeszcze tego nie robił w Astrze G ?
Niestety czeka cie demontaz podsufitki, ale jakby sie lalo z gory to mialbys na pewno plamy na tej podsufitce, chociaz czesto sie leje wokol anteny.
Podejrzewam że to przez relingi bo mam mokro z lewej i prawej strony w samym rogu. Jak otwarłem klapki dostępowe do świateł tylnich to widać tam krople wody i że leci to z góry.
Nikomu a Astrze II się woda nie leje w bagażniku ?
woda dostaje się przez gumowe harmonijki, którymi idą przewody do klapy. Przerabiałem temat. Uszczelnij połączenie pomiędzy harmonijką a karoserią i będzie sucho. Ja osobiście nie robiłem tego silikonem a wypaćkałem dookoła styku guma-blacha gęstym lepkim smarem - jak ręką odjął. Susza jak na pustyni wink.gif
cytat z pierwszego postu:
Ja ostatnio zauważyłem - przypadkiem zupełnie, że mam mokrą podsufitkę ale z przodu - w okolicy daszka przeciwsłonecznego pasażera przy słupku .... tylko nie wiem czy to reling czy może szyba przednia??
