Piasta przod
Czy piasta z przodu wystepuje razem z lozyskiem czy jest tylko sama piasta (bo wpisalem w intercarsie numer lozyska a potem numer piasty i wyskoczyly mi te same rzeczy). Musze wymienic, bo okazalo sie, ze w prawym jak i lewym kole sa po dwa gwinty zjechane, a ze zalozylem felgi z poloneza to postanowilem zalozyc mocniejsze sruby z poloneza i dwie moge wkrecic a dwoch nie moge bo scina gwint. Stare druby da sie bez problemu wkrecic bo juz maja splaszczony gwint. Mozna to jakos ew. przegwintowac?? Jaki tam jest gwint ?
Musze wymienic, bo
> ..widac zestaw naprawczy
> To sa dwie rozne rzeczy, zupelnie od siebie niezalezne i wymienne
> Musze wymienic, bo
> ...14x1,25 albo 14x1,5...nie pamietam zbyt dokladnie
wpisalem dokladne numery z EPERA i wyszlo to samo. Gdzie moge znalezc dokladnie ten gwint? Bo moze uda mi sie znalezc gwintownik taki to sprobuje przegwintowac te otwory
z tego co pamietam to 1,25 - taki sam jest w polonezie moze to bardziej ułatwi
> bardziej ułatwi
> bardzo ulatwi bo sruby z poloneza pasuja
M12 skok gwintu 1,25 - tyle znalazłem w google
to wkoncu bedzie 12x1,25 czy 14x1,25 ?
> 12X1,25
a one sa dluzsze od tych z SC??
Tak. Obydwa rodzaje sa dluzsze i mocniejsze
orginalnie masz gwint M12x1.25
mozesz bez klopotu to przxegwintowac na 14stki i potem kupic sruby w sklepie motoryzacyjnym , ja sobie dotoczylem z szescikata dwie 14stki jak kiedys strzelimy mi gwinty
gwint jest w miare dobry i moze da sie jakos uratowac go bo splaszcza gwint na srubie. Narazie chce sprobowac przegwintowac tym samym rozmiarem. Jak nie wyjdzie wole juz kupic nowa piaste niz sie meczyc z wierceniem w piascie (tego sie najbardzie jobawiam) + gwintowanie :/
> gwint jest w miare dobry bo splaszcza gwint na srubie. Narazie chce
> kazdy robi jak lubi
wiesz moze jaki jest rozmiar otworu centrujace na piascie??
Ty wierciles w tej piascie na aucie czy jak. Ciezko bylo wywiercic czy cos ??
> czy cos ??
na aucie , na podnosniku , bez kola, na wcisnietym hamulcu zlosnik.gif potem na plasko polozylem kolo i poprawielm otwor na 14 . otwor centrujacy to 58 z groszami ale nie 59 zlosnik.gif
> na aucie , na podnosniku , bez kola, na wcisnietym hamulcu potem na
Wlasnie ja boje sie tego wiercenia bo juz nie raz wiercilem w metalu i zbyt dobrze mi to nie szlo :/
A co do otworu centrujacego to niewiem co zrobic, skoro w cc jest 58,1 a w felgach z poloneza jest o 1mm wiecej czy mocniejsze sruby wystarcza czy dorabiac kolniez na ten jeden milimetr :/
Najprościej żeby dobrac gwintownik to weź śrubę i przymierz go do gwintownika.
ja mailem fele od poldolota i bylo ok , zadnych bic czy innych zlych objawow . aha polonez i fiat roznia sie dyszkami a nie o 1mm zlosnik.gif jak nie radzisz sobie z naprawami to wymien piaste albo daj komus zeby ci to zrobil
Polonez ma 58,5 a fiat 58,1 czyli zadnego pierscienia na pewno nie dorobie, aby felga trzymala sie na otworze centrujacym. Chociaz w starych fiatach z 1968 jak i 1972 nie bylo otworow centrujacych i felga trzymala sie tylko na srubach, wiec mam nadzieje, ze mocniejsze sruby wytrzymaja cala sile
