Wymiana płynu chłodzącego
jak najprościej wymienić płyn w astrze z16zsr z klimą.
Mam ten sam od chyba 3 lat. Ostatni chciałem dolać, ale
Odkręcić włącznik wentylatora od chłodnicy i zdjąć korek wlewu ze zbiorniczka wyrównawczego, wtedy zleci płyn (niestety nie cały). Złożyć wlać płyn, odpalić autko żeby się nagrzało. Uzupełniać płyn podczas odpowietrzania się układu.
PS. z16zsr, w życiu nie słyszałem o takim silniku. Może chodzi o X16SZR cfaniaczek.gif
no tak. moja pomylka to z16szr. Nie da sie zlac go do konca... Moze jakis czarodziejski sposob...
k...a =, to x16szr..
Wyjmij pompę...
> Wyjmij pompę...
A i tak nie wyleje wszystkiego hehe.gif Chociaż faktycznie,
po wyciągnięciu pompy schodzi 90-95% płynu z układu,
więc jest blisko ideału.
> A i tak nie wyleje wszystkiego Chociaż faktycznie,
Pozostałe 5% wyleci po wywierceniu otworu w bloku od spodu... grinser006.gif
Myślę, że nie trzeba od razu tak drastycznie... jakby tak wyciągnąć
silnik z auta i trochę go poobracać i nim potrząsnąć -- w odpowiedniej
> Pozdroofka
A poważnie to można zalać nowym płynem, pojeździć trochę i znów wymienić. Wtedy będzie już prawie cacy wink.gif
Podłączając się do tematu, to chciałem spytać, czy to normalne, że na zbiorniczku wyrównawczym zrobił mi się taki osad od którego wskazań nie widać ?
Ten płyn jest gęsty, ale raczej nic w nim nie pływa, a ilość też jest stała cały czas...
Czy płukać czymś przy wymianie, czy po prostu zmienić ?
Jeśli nie jest to olej tylko coś co bardziej przypomina kamień w czajniku to nie ma się czym przejmować. Można odłączyć zbiorniczek i go umyć.
Ja bym niczym nie płukał, pod warunkiem, że konsystencja płynu bliższa jest wodzie niż olejowi.
