mój własny patent na piszczacy pasek
Witam, panowie zastosowalem swój własny patent na piszczacy pasek, mianowice pasek piszczał chociaz był nowy, gdy go polewałem woda przestawał piszczec, a wiec postawiłem na piszczacy pasek a nie zadne łozysko, dodam ze pasek to pasek wieloklinowy, zrobiłem tak,
obwinołem wszystkie koła po których chodzi pasek tasmą izolacyjna elektryczna załozyłem pasek i co pasek chodzi cichutko az miło:) poprostu stary pasek sie dopasował do rowków na kołach a nowy na nich piszczał.
napisałem to bo moze sie komus przyda:)
Obawiam się, że będzie się slizgał. Zmierz napięcie ładowania i jesli mierzyłeś wcześniej - porównaj.
Witam!
Trzeba bylo uzyc kalafonii i tez by przestal piszczec oraz slizgac sie.
Tasma jak sie zagrzeje, moze Ci sie wtopic w gume i za jakis czas watek "Dlaczego pekl pasek" grinser006.gif
Wszystkie paski klinowe w maszynach stolarskich robi sie kawalkiem smoly( oczewiscie twardej) jak sie wlaczy maszyne to wystarczy tylko dotknac do paska- tej strony gdzie sa rowki albo po bokach gdzie tworza klin. Pasek tak zacznie trzymac ze az delikatnie spadan obroty bo bedzie taki opor. Swietna sprawa bo pasek nie trzeba za mocno naciagac co potem wywala nam łozyska.
A widzisz o smole nie wiedzialem confused.gif.
Moj sposob jest identyczny w stosowaniu i pozniej daje takie same efekty.
Ten z kalafonia to chyba raczej od muzyka bo to oni używają do smyczkow w skrzypcach itp a co do smoly to stary sposob naszych dziadkow i ojcow. Ja jestem z zawodu tez stolarzem a ojciec zajmuje sie stolarka. W sumie to ja i ojciec mamy tak samo po dwa zawody stolarz i mechanik- tak smiesznie wyszlo. Patent podlapalem u ijca bo widzialem jak kiedys przy pile smarowal pasek i przy napedzie traku tez wiec czemu by nie zastosowac do paska altka itp.. Mam nawewt zrobiony taki patyk gdzie na koncu jest taka kolka ze smoly abym mogl wszedzie dojsc. Przez takie smarowanie pasek jest w stanie wytrzymac bardzo duzo km (200 tys to nic). Goraco polecam tą metode.
> Ja sobie poradziłem w prostszy sposób.
> Naciągnąłem go
> To tylko Tobie sie tak wydaje.
> Poczekamy na watek o lozyskach
Popieram, sam musiałem wymieniać niedawno po tym jak zachciało mi porządnie napinać pasek grinser006.gif
