ladowanie 17-18V
Lublin 2 99r silnik andoria
Ladowanie 17-18V czyli stanowczo za duze sick.gif wymienilem regulator napiecia i nadal to samo. Na wolnych obrotach lekko zarzy sie kontrolka ladowania po przegazowaniu zapala sie na dobre.
sorki ze sie podpinam pod temat, ale mam pytanie odnośnie ładowania
aktualnie altek ładuje mi w okolicach 13,9 i czy da sie zmienic gdzieś na altku zeby mi ładował 14,4 jak w innych samochodach co miałem styczność???
> Ladowanie 17-18V czyli stanowczo za duze wymienilem regulator
> co dalej?
Jeśli to typowy alternator, to obstawiam padnięte diody wzbudzenia (te małe).
Albo żyje tylko jedna z trzech, albo mają dużą oporność - własną lub połączeń.
Dają za małe napięcie i regulator "podciąga", by z nich było nominalne napięcie (14.4)
a z dużych diod wychodzi wtedy za wysokie napięcie.
> co dalej?
U szwagra w Polonezie wystarczyło dokręcić kabel przy altku.
Regulator napięcia sprawny?
znaczy nawet jak obroty zwiększam to zawsze jest 13,9 i jak powłączam wszystkie odbiorniki to też tyle jest
> co dalej?
Regulator nie dostaje prawidłowego napięcia z alternatora. Najprawdopodobniej dostaje zafałszowany poziom napięcia na wejściu. Warto sprawdzić diody niskoprądowe, które są tylko i wyłącznie na potrzeby układu regulacji. odpowiedzialne za regulator wewnątrz alternatora. Łatwo je znaleźć są malutkie w porównaniu z tymi obwodu silnoprądowego.
Z tego co pamiętam, to napięcie 13,5 - 14,5 to wartości normalne. Jak jest stałe napięcie niezależnie od obciążenia czy obrotów to znaczy że wszystko w porządku.
> co dalej?
Moj znajomy mial identyczna sytlacje w astrze -wymina regulatora/mostku nic nie dala okazalo sie, ze bylo jakies zwarcie w uzwojeniach wirnika-latwo t s prawdzic mierzac opornosc.
To podobnie jak w Felicii 1,3 hehe.gif, Koledzy z kącika Skody stosują diody w układ, można też kupić zamiennik regulatora napięcia,który trzyma poziom napięcia w granicach 14,2~14,3V.
13,9V nie jest wcale tragicznie.
