Błotnik przód
Kupowaliście kiedyś przez internet np. błotnik.
Interesuje mnie oryginał, znalazłem pod kolor. Tylko mam obawy czy oby nie jest jakiś skrzywiony, wgięty itp. Chciał bym założyć bez żadnych poprawek.
Co myślicie :
http://moto.allegro.pl/show_item.php?ite...gt;<%2Fi>
Marna szansa żeby tak było , kupowałem kiedyś taki przez neta , to co określono stanem idealny oznaczało w rzeczywistości że jest nie pordzewiały , nie pogięty i nie przerysowany do podkładu . Nie licz raczej też na to że odcień będzie idealnie pasował i że nie będzie jakiś niewielkich wgnieceń , części blacharki na ogół są niestety składowane jak popadnie , jedna na drugiej ok.gif
> Co myślicie :
> +Aukcje+>+Obserwuj%C4%99"
> target="_blank">http://moto.allegro.pl/show_item.php?ite...gt;
Nie wiem czy to sie uda Moim skromnym zdaniem zawsze trzeba cos dogiac ustawic Jakis czas temu kupilem maskie pod kolor ma skaze ale teki sam kolor czasem wystarczy podretuszowac przepolerowac i gra
to co, lepiej nówkę zamiennik ?
Najepiej oryginał używkę , ale taki co sam pooglądasz na żywo wcześniej przed zakupem ok.gif
Mamy kogoś w oddziale Lublin ?
A i owszem. Pierwsze, to też chciałem błotnik pod kolor. Gadałem z facetem i zapewniał, że niebieski blue regent. Cóż chyba ten no dalton to był jeden bo to był perłowy kolor a nie niebieski. Do transakcji nie doszło.
W końcu kupiłem inny okazjonalnie, taniej nie pod kolor.
O ile część będzie z demontażu wprost z auta to sa duże szanse, że będzie w dość dobrym stanie. Jak przywieziony jako część skądś tam, to duża szansa że będzie porysowany i tak czy siak trzeba malować. Lepiej jednak kupić coś z demontażu niż nowy zamiennik do malowania. Ocynku na nowych raczej nie ma więc lepiej będzie rdzewieć.
Foto nie oddają koloru dlatego najlepiej nic nie sugerując pytanemu zapytać go o kod koloru. Trzeba się też liczyć że lakier blaknie w zależnosci od warunków tj. np. słońce.
Wiesz najlepeij to widzec co sie kupuje bo pzrez allegro to wiesz jak jest, napewno w swojm miescie masz jakies punkty (auto złom) czy w poblizu jakies giełdy.
nie da sie chyba pod kolor zawsze bedzie bardziej/mniej wyblakniety od slonca
