Kabelek niebiesko-czerwony przy zegarach [G]
Czy moze mi ktos powiedziec od czego jest niebieski kabelek z czerwonym paskiem dochodzacy do gniazdka licznikow? Ktos kiedys go przecial i doczepil do niego dwa kabelki (sa one polaczone i wisza mi pod deska).
Nie sygnał z impulsatora czasem /nadajnik impulsów predkościomierza/ ???
No wlasnie nie wiem. Podejrzewam, ze musialo to miec zwiazek z urzadzeniem antynapadowym - wiem, ze kiedys takie bylo (i nadal jest zamontowane, tylko nieaktywne).
To zapewne sygnał impulsów prędkości DO licznika. W astrze G nie ma impulsatora w zegarach, sygnał prędkości jest generowany przez ABS lub sam czujnik ABSu (+ takie małe pudełeczko - układ formowania umpulsu) w autach które ABS nie mają.
Sygnał prędkości pojazdu wg TIS-a.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Dzieki wszystkim za sprawdzenie. Czy moze ktos wie, czy rozciecie to ma jakis zwiazek z systemem antynapadowym?
Antynapad działa tak, że kiedy zabiorą Ci kluczyki i odjadą to przejechaniu jakiegoś odcinka silnik gaśnie? Jeżeli tak, to związek może być taki: system zlicza impulsy i w ten sposób odmierza odległość po jakiej ma wyłączyć silnik. Albo po prostu po pojawieniu się impulsów dowiaduje się, że złodzieje odjechali i trzeba wyłączyć silnik (po przejechaniu odcinka lub ustalonym czasie).
> czasie).
> Pozdroofka
Dzieki! Tez o tym myslalem. Tylko dziwi mnie, ze ten kabelek jest rozciety i cos bylo wpiete w szereg. Gdyby potrzebny byl tylko sygnal, to wystarczyloby sie chyba podpiac do tego kabelka niebiesko-czerwonego. Jak bedzie cieplej i ladniej na dworze, to wyciagne ten nieuzywany antynapad i zobacze co i jak.
