gotuje się sc mpi 2001
witam, szukajka nie działa frown.gif więc walę na grupę z pytankiem, przy ostatnich ciepłach autko się gotuje stojac w korku - jak przystało na mpi pali się kontrolka czerwona, i gulotanie słychać w środku.
Piszę ponieważ nie wiem co może być przyczyną, ale po kolei:
- poziom płynu ok,
- korek sprawdzony (syczy więc ciśnienie trzyma),
- w płynie chłodzącym nie ma plam oleju,
- w oleju nie ma płynu....(upg więc chyba odpada)
- układ nie jest zapowietrzony i się nie zapowietrza,
- termostat działa jak powinien (gotowałem gada w garnku)
Tak się zastanawiam czy to nie jest:
1. zakamieniona chłodnica (czy to się da sprawdzić bez zdejmowania chłodnicy ?)
2. pompa cieczy - nie daje rady (poszły łopatki ?)
pozdrawiam i dzięki za wszystkie sugestie
> witam, szukajka nie działa więc walę na grupę z pytankiem, przy
> słychać w środku.
> - poziom płynu ok,
> chłodnicy ?)
a wiatrak na chlodnicy dziala?? slychac jak pracuje??
> słychać w środku.
> - poziom płynu ok,
> chłodnicy ?)
> słychać w środku.
> - poziom płynu ok,
> chłodnicy ?)
w MPI przeważnie wentylator chłodnicy pada - sprawdź czy on działa
w mpi jest taka sama chlodnica jak w spi czy inn takie pytanie na marginesie hmm.gif
> marginesie
..inna
> marginesie
> marginesie
Inna jest ale pasuje zamiennie.
witaj
sorki, że tak późno - działa działa
chodzi o ten elektryczny czujnik wkręcany do głowicy ?? No ale jak wiatraka włącza to chyba jest ok ? Jak go można sprawdzić (podmienić od innego wink.gif )
