Temperatura włączenia wentylatora.
Witam.Padł mi komputer.Elektronik pogrzebał na tyle że wszystko chodzi ale niestety wentylator załącza się razem ze stacyjką i chodzi non stop (podobno jego pracą steruje komputer a nie czujnik temp.) Doraźnie żeby nie inwestować w nowy komputer założył mi włącznik wentylatora który będę musiał sam włączać i wyłączać i tu gorąca prośba ,w jakim położenu wskazówki temp.załącza się wentylator(okrągłe zegary)Dzięki
u mnie w 1.4 wlaczal mi czujnik wentylator a nie komp ale nie wiem jak jest w 1.2
> jak jest w 1.2
> Też mnie to dziwi ale chyba się gosiciu zna
kup sobie czujnik , zrob trujnik z gwintem i masz po problemie
> jak jest w 1.2
W 1.2 i nie tylko , wentylator faktycznie jest sterowany przez ECU na podstawie temperatury z czujnika w termostacie ok.gif
jeszcze chyba tylko w 1.8 tak jest
Czyli dokładnie jak?
Ale nadal nie znam poziomu wskaznika kiedy powinienem wentylator włączyć crazy.gif
czyli potrzebny ci metalowy trojnik taki jak do gazu z gniazdem w ktore wkrecisz czujnik . wpinasz czujnik w obwod masy zasilania silnika wentylatora i od cala filozofia.
> włączyć
jak dasz czujnik to nie musisz znac , a co do wskazania na zegarach to kazdy ma inaczej . zalaczenie wentylatora to z tego co pamietam na kompie wystepuje przy 92'C
ale gdzie wpiąć trójnik?
w uklad chlodzenia !
Witaj erdecznie.Odpisuję Tobie na twój problem choć pewnie z jego rozwiązaniem dawno się już uporałeś, lecz mimo to: wentylator uruchamia się przy 90'C (pierwszy bieg), 95'(drugi bieg).Elektrowentylator uruchamiany jest przez czujnik temperatury zabudowany w chlodnicy. Wentylator nie może pracować stale, bo w fazie rozgrzewania silnika pracuje on niepotrzebnie (terostat nie udrożnił jeszcze wejścia na chłodnicę-ciecz krązy w małym obiegu; pompa-blok-głowica-nagrzewnica-pompa) Nie powinieneś sam uruchamiać wentylatora. Szerokiej drogi.
Ale jego załączanie odbywa się przez komputer i nie idzie uruchamiać go tylko z czujnika
>Nie powinieneś sam uruchamiać wentylatora. Szerokiej >drogi.
Dlaczego?Teraz tak właśnie mam ale profesjonalnie zrobione przez elektronika ,przez przekaźnik.
W tym modelu nie ma już czujnika w chłodnicy .
Jest za to podwójny w termostacie , a wentylator jest załączany przez ECU , jak zresztą zostało napisane wcześniej ...
