duzo pali i przerywa przy normalnej jezdzie
jak w temacie. pacjent sc 1,2 16v swiece zmnienione, kable zmnienione, a przerywa dosc mocno, lambda nowa, i nawet przy normalnej jezdie do 3 tysi delikatnie gaz przerywa.
co moze byc nie halo??
jakies sugestie pomysły??
map? wtrysk ktorys nei domaga? czujnik temperatury? tps (ostatnio mialem nierowna prace jak blad pojawil sie przy tpsie)
w sobote byl montaz walkow. odpalony normalnie jezdzil ok nawet nie przerywal, ale od poniedzialku zaczelo sie cos dziac.
na skanie nie byłem bo w aso maja kompa od 16 walnietego
jak odepne TPSa idzie pelna bomba bez zajakniecia, ale zanim wymienilem sonde tez niedomagal na odpietym.
co jeszcze mozna sprawdzic??
mozliwe ze błąd złapał (nei wiem jak u Ciebie z elektonika , ale u mnei z eobd wymiana tps nic nei pomogła , dopiero skasowanie błędu sprawilo ze auto normalnei zaczeło jeździć )
na serii programie i na pod walki to samo, marchewa sie nie pali ani w jednym ani w 2 przypdku. moze maja za duzo stopni??
to co ty te walki u kowala robiles?
> nie swiatek 259 R
no to chyba walki sa dobre, bo napisales jakbys sam nie wiedzial co tam zalozyl
Sprawdź mapsensor ok.gif On głównie odpowiada za dawkę paliwa i może powodować takie zachowanie.
w aso nie maja examinera ? bo ten bada wszystkie produkty fiat lancia
moze byc cewka/cewki a te czesto nie zglaszaja sie bledem do ecu
> Sprawdź mapsensor On głównie odpowiada za dawkę paliwa i może
podmieniałem z mapem z 1,1 mpi i jest to samo
maja ale jest popsuty i po 15 bedzie w bielsku na naprawie.
to mowisz ze jak przyczyna beda cewki to nie bedzie tego widac??
