centralny+elektryka / da radę to upchać w SC?
Ktoś już próbował taki zestaw założyć??
http://www.allegro.pl/item338933029_centralny_seicento_na_pilota_otw_klapy_komfort.html#photo
http://www.allegro.pl/item339466921_szyby_elektryczne_fiat_seicento_typowe.html
I drugie pytanko. Czy to takiego centralnego da się dołożyć piloty żeby miał te funkje co centralny z 1 linku ?
http://www.allegro.pl/item339468090_centralny_zamek_fiata_seicento_typowy_polski.html
> upchniesz wszystko spokojnie
a do cc wejdzie ?
> a do cc wejdzie ?
> Jak w temacie. Niby dedykowane do SC ale czy się zmieści
wszystko sie da zalozyc ale jak sie przekonasz jest problem z puszka, bo w sejku jest malo placu...trzeba troche zamieszac... smile.gif
jasne ze sie da... wszystko zalezy od centralki jaka zakupisz....ale jak widze te silowniki to sie boje sick.gif ja bym tego nie bral..
> podłącze się
> elektryczne podnośniki szyb z sc podejdą do cc????????
oczywiście tylko troszkę inaczej są zrobione mocowania ale jak pokombinujesz to dasz radę
To ja też się podepnę. Czy w seju jest fabrycznie przygotowana instalacja do centralnego, bo szyby elektryczne mam a centralnego nie? Czy trzeba do siłowników ciągnąć przewody?
> podłącze się
ehhhhhh
prawdopodobnie tak ale jak rozbierzesz drzwi to się dowiesz
> a dokładniej czym się różnią????
mocowaniami
> trza coś wiercić???
nie pamiętam już ale chyba nie
> a może wycinać
to odpada na pewno tego jestem pewny w 100%
ten z 3 linka to jest orginal i pasuje idealnie, niedawno go zakladalem zlosnik.gif zeby tym zamkiem dalo sie sterowac z pilota to kupuj najtanszy alarm na pilota z funkcja sterowania centralnym zamkiem i bangla jak ta lala waytogo.gif
> trza coś wiercić???
jedna dziura, ale zdjec nie wkleje, bo mi Darcyk grozil roznymi przykrymi konsekwencjami, gdy zrobilem to poprzednio...
> zakladalem zeby tym zamkiem dalo sie sterowac z pilota to kupuj
Czyli i ten z 1 i 3 linka wejdą? tak?
Który polecanie wziąść?
Ten 1 fajny bo ma odrazu piloty, otwieranie klapy z pilota (co mam w palnach zrobić zlosnik.gif )
no i domykanie szyb..........
i tu mam drugie pytanie czy jak włoże szyby z linku 2 to bedzie działo mi te domykanie szyb? da się to podłączyć?
ten z 1 jest uniwersalny, a ten z 3 jest oryginalny
najpierw polakomilem sie na uniwersalnego i co chwile cos sie dzialo az wkoncu kupilem ten oryginalny no i skonczyly sie problemy waytogo.gif
Uniwersalny miałeś właśnie ten z 1 linku i się sypał, czy inny?
bierz ten z pierwszego linku najlepszy jest a co do problemów z nim to jedynie będziesz miał na cięgnie z silniczka ale wszystko się da zrobić
> no
> sam zamek niby dzialal ale nie zawsze zamykal auto
nie rozumiem wyjaśnij?
> da zrobić
niby wszystko sie da ale walki i problemow z tym troche jest wink.gif ja tam wolalem te kilka zlociszy wiecej wydac i niemiec problemow wink.gif
> podłącze się
podejda
slychac bylo ze zmienia pozycje ale auto pozostawalo otwarte, niezawsze tez do konca "dociagal" zamek i po kilkukrotnym pociagnieciu za klamke odkakiwal i byl otwarty crazy.gif
goden dobrze mowi.
ja tez montowalem do sc uniwersalny i dziala juz 1,5 roku bez problemow, ale... co sie naklalem i ile godzin zmarnowalem, to juz nie chce pamietac. kupuj dedykowane.
no i powiem Ci tak każdy użytkownik tego centralnego ma ten sam problem który wynika z tego, że łącznik tych prętów ślizga sie po pręcie do którego końca przymocowany jest bolec z drzwi. Problem ten można łatwo rozwiązać a mianowicie w miejscu zamontowania łącznika wystarczy troszkę pręciki z piłować pilnikiem i będzie wszystko ok.gif
zapytaj kolegę brokera czy ma jakieś problemy z centralnym a ma ten uniwersalny nie oryginalny
> wystarczy raz zrobić porządnie i będzie
ja jestem wygodny i wolalem wydac wiecej i nie pindolic sie z niczym waytogo.gif
z tego co ja tam wiem to trzeba.... zlosnik.gif ale na 100 niech ktos potwierdzi.... waytogo.gif
tej, a gdzie ja napisalem, ze mam/mialem problem?
napisalem, ze czasu, energi i nerwow.
a tak wogole, to ja o SC mowilem, a broker ma CC i tam nie ma problemu - mozna montowac uniwersalny. mozna i trzeba, bo fabryczne nie do kupienia praktycznie...
> problemu
> pamiętam tą zadyme
> może być na e-mail
> ten w profilu
moge Ci tez wyslac zrzuty ekranu tych zadym zanim je administratorzy powywalali, ale zajmuja sporo miejsca.
np. ten o aukcji kompa, ktorego Darcyk nie chcial oddac kupujacemu ma 808x19125 pixeli smile.gif
Możesz dać jakieś foto poglądowe gdzie dokładnie i co trzeba podpiłować zeby nie było z tym centralnym problemów icon_rolleyes.gif
> a do cc wejdzie ?
wejdzie do CC spokojnie ale bedzie na dwie śruby a nie na trzy przykręcone, jak ktoś chce moge dać fotki jak to było u mnie
Możesz napisać, jak sie to montuje? Chyba trzeba wykręcić cały zamek? hmm.gif
> Niestety brak instalacji do centralnego
to akurat jest najmniejszy problem bo możesz sobie sam instalacje zrobić
> Nie mam wyboru. Robiłem w cieniasie, to i zrobię w seju
dokładnie najlepiej pociągnąć całą instalację sobie na nowo prosto od aku
Możesz dać jakieś foto poglądowe gdzie dokładnie i co trzeba podpiłować zeby nie było z tym centralnym problemów hmm.gif
po co Ci zdjęcie piłujesz to na wysokości mocowania tych dwóch prętów
Czy ktoś się orientuje, gdzie i za ile można kupić oryginalny sterownik do centralnego do SC, bo nigdzie nie mogę znaleźć? niewiem.gif
Panie, ale to cały koplet, a ja już siłowniki kupiłem sciana.gif 2 dni za późno ta aukcja się ukazała.
> Panie, ale to cały koplet, a ja już siłowniki kupiłem 2 dni za późno
